查看: 856|回复: 9
CPUBBS帮我看看怎么解决问题
发表于 2005-5-20 21:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>我的课题是用LV做典型信号的相关分析. 我分别做了两个,但都有问题,第一个主要是操作上的问题,必须在第一次对两信号分析结束后把按键弹起来再继续做其他信号分析,不然的话程序会中断!</P>
<>     为解决上面的问题,我做了第二个程序,但是这种结构我也不熟悉,操作上虽然没问题了,但是两信号出来后却不能直接与相关函数图标连接,连线老是要出现断点.</P>
<>      对于上面的这个问题,我可以用不用按键用下拉选择波形的形式,这样可以把相关分析做出来,但是做出来有个最大的问题,就是相关分析理论上应该是相关信号与原信号频率一致,这和我做出来的不一样啊,我的第一个程序也有这样的问题.</P>
<P>    请帮我看一下,然后留言给我,谢谢,我邮箱是ousong110119@sina.com    QQ:121221701
         再次感谢!</P>
[此贴子已经被作者于2005-5-20 21:34:17编辑过]
 楼主| 发表于 2005-5-20 21:57:05 | 显示全部楼层
不知道为什么!我第二个文件一直没传成功,我发你邮箱里好吗?你告诉我下吧
发表于 2005-5-21 01:01:14 | 显示全部楼层
<>cpubbs@163.com</P><>你上传附件的话是要压缩上传的,否则上传了大家也没有办法下载的兄弟!下次先压缩了!</P>
 楼主| 发表于 2005-5-21 05:37:40 | 显示全部楼层
<>你好,cpubbs.</P>
<>现在好了.今天我分开压缩的两文件,现在我把两程序打包重新上传了一次~</P>
<>帮我看看上面我提到的两个问题,谢谢.如果你有相关分析的程序,不妨发给我我看看你的思路和我出现错误的原因!我在这个论坛的软件下载里下了那个n多程序的包,里面有相关分析的例子,不过不知道什么原因,打开后看不到后面框图程序和前面版的软件操作部分,只能看到程序的操作按键和显示器,而程序打开就是处于连续运行状况,不能把它停下来,要不你去看看怎么会事,我说得可能不清楚,你一操作就知道了!谢谢!</P>
[此贴子已经被作者于2005-5-21 14:12:23编辑过]
 楼主| 发表于 2005-5-22 11:00:16 | 显示全部楼层
<>怎么没见回帖呢,大哥这两天忙来着?我可翘首以待呢~</P>[em07]
 楼主| 发表于 2005-5-25 08:03:57 | 显示全部楼层
<>晕,还是没帮我看看啊,大哥?</P>
发表于 2005-5-25 19:24:47 | 显示全部楼层
今天早上起来后看了一下,没有看完,继续看!看完了再告诉你!
发表于 2005-5-25 19:32:26 | 显示全部楼层
<>那个“互相关。VI”里面你得把EVENT STRUCTURE外面包着它的二个小的WHILE循环去掉才行!</P>
发表于 2005-5-25 20:07:27 | 显示全部楼层
那个“相关分析。VI”把这些数据出来后,引到一个BUILD ARRAY,一个信号放一个BUILD ARRAY,然后再到相关分析节点,就可以连上了,不过没有运行,我只是连了一个,其他的没有连,你自己连上试一下!是我女朋友说这样连的,呵呵[em04]
 楼主| 发表于 2005-5-26 06:22:53 | 显示全部楼层
<>没连接起:-:</P><>还有个主要问题就是连接起后他的相关波形的频率和原波形的频率不一样:-:</P>
GMT+8, 2026-9-28 21:43 , Processed in 0.052700 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
