查看: 1043|回复: 4
请大家看看 是什么原因
发表于 2007-1-13 14:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道是什么原因...运行程序的时候也总出现 " An exception occured within the external code called by call libraty Node...."类似这样的语句..
我索性在MAX的测试面板中做一下简单的模拟输入测试,也有差不多相同的对话框弹出..
好到一个星期了,这问题还没解决..上网找了一下,没有确定的解决办法..
不知道是驱动的问题 还是 怎么了?? 我到网上查了好多关于这方面的解决方法,可大多反映是调用CIF时 或 CIN时 才会出现类似错误..我的程序也没有类似的CIN节点之类的..
我用的是LABVIEW7.1 MDAQ6221 驱动是NI-DAQ8.0 (刚重新装完系统,就出现了这些以前从来没有的毛病)
有时候竟然给我的提示是"NIDAQ不支持这样的函数之类"的提示....还有启动MAX的时候 提示装IVI什么程序之类的.....
晕啊 求助 求助
没办法只能在这里又发帖子求助了..
谢谢斑竹 谢谢大家
发表于 2007-1-13 14:58:46 | 显示全部楼层
你这样的搭配以前没的问题吗?特别是驱动以前也是用LV7.1  和   DAQ8.0吗?
DAQ8.0好像是用在8.0以上版本的吧,
 楼主| 发表于 2007-1-15 10:07:25 | 显示全部楼层
我已经装的是 7.1的版本 NI-DAQ7.4的驱动 就出现过这样的毛病...
现在自己的NIDAQ7.4的盘不知道怎么有的文件突然装不上去了..到底是什么原因啊
我借了一个8.0的盘 重装了一遍驱动 还有这个毛病
目前问题仍没解决..着急中...
发表于 2007-1-15 11:10:34 | 显示全部楼层
LV不同版本一定要配相应的驱动才行,我的LV8.2配8.0的驱动就问题多多
 楼主| 发表于 2007-1-22 15:09:07 | 显示全部楼层
谢谢 楼主
我已经下了 LV8.2 和 DAQ8.3
希望不会再出现类似的问题
但采集卡和DAQ驱动的搭配 有没有版本的差异?
GMT+8, 2026-9-29 21:13 , Processed in 0.044732 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
