查看: 3515|回复: 10
求高手指点,怎么检测是否有串口设备连接
banana_cjg 该用户已被删除
发表于 2007-1-15 22:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想知道在labwindow/cvi 下怎么检测串口是否有设备连接上?串口是否存在或使用。请高手指点一下,感谢!
发表于 2007-1-17 08:44:05 | 显示全部楼层
在CVI里面可以通过向串口设备发一个指令,如果它有响应就表明存在,如果没有响应就不存在的!
发表于 2007-1-17 08:45:40 | 显示全部楼层
在RS232 LIBRARY里面有所有控件COM的FP的,兄弟您看看,一起学习,祝您好运!
banana_cjg 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2007-1-17 21:26:59 | 显示全部楼层
先谢谢兄弟,能否具体点?我刚接触不久,RS232 LIBRARY里面有所有控件COM的FP?有这方面介绍吗?还有就是向串口发指令,串口会自动回复吗?串口认得哪些指令?可以讲下么。。。因为这方面资料比较少,接触不多,还请多指教。。。谢了。
发表于 2007-4-3 20:10:26 | 显示全部楼层
注意要暂时断掉异常显示
否则实在讨厌~~~~~~
发表于 2009-2-12 13:35:28 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,不知如何处理
尤其是线断掉后检测问题
发表于 2009-2-12 16:22:10 | 显示全部楼层
这个问题以前在帖子中回答过。你再搜索一下吧!
发表于 2009-2-12 19:32:53 | 显示全部楼层
int GetComConnectionState (int portNumber);这个函数可以检测串口是否连接到了,具体用法请参考下CVI中的help文件,装个金山词霸就应该看得明白的!
发表于 2009-2-13 13:56:06 | 显示全部楼层
恩,问题解决了,谢谢
我加了一个清空输入队列函数,然后检测其返回值
这样就实现了检测线缆断掉的问题
发表于 2009-2-13 15:52:34 | 显示全部楼层
可以清空数据,如果没有报错就是正常。
一般的板卡自检我经常用两个函数。一个是板卡自己的自检函数,另一个为重启函数。
发表于 2010-12-21 11:06:06 | 显示全部楼层
回复 hcwz 的帖子
我用过这个函数,但是它不是返回错误值,而是直接报错,这样用户使用很不友好哦。很困惑……
GMT+8, 2026-9-28 08:34 , Processed in 0.043451 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
