查看: 1505|回复: 7
问题经典,急需斑竹或高手帮忙,急!!!!!
发表于 2007-1-16 15:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在需要用labview做一个测试报告,需要在EXCEL中加入我自己做的表头,并且要把测试数据加入到指定的列中,请问用什么方法可以做到上述两点,急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-1-16 16:37:31 | 显示全部楼层
我个人觉得简单的办法紧:你先设计好的数据格式包括表头,然后在写数据的时候先写进表头,如果只需一个表头的话那就只要写一次表头就好了,然后后面的依次把你的测试数据写入此文件就可以了。
 楼主| 发表于 2007-1-16 17:58:48 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,不过我的ECXEL表头的话有很多行,很多列。而且我们测试的产品的量是非常大的,如果按照楼上提示的去做的话可能效率不行。
我希望是每次测试的时候能够自动调用所需要的表头,然后把数据记录到所规定的列中。
不知道LABVIEW 里面有没有这样的类似的子VI可以参考。
同时也希望高手能帮我出个主意解决这个问题
急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-1-17 08:32:56 | 显示全部楼层
如果有LABVIEW 的工具包会更方便!不过我记得在论坛的精华列表贴里面的关于EXCEL的好像也有,您找找!
另外如果兄弟发贴能将标题写得跟内容相关就好了,这样比较易于知道的朋友进来回复,也易于资料分类搜索,谢谢老兄!
 楼主| 发表于 2007-1-17 09:08:03 | 显示全部楼层
谢谢CPUBBS,您有没有做过与我类似的东东,有的话能给我一个参考的实列!
 楼主| 发表于 2007-1-17 18:49:11 | 显示全部楼层
我还没解决,哪位大侠指点一下
发表于 2007-1-17 23:04:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-1-18 12:53:32 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,我先试试!
GMT+8, 2026-9-29 21:14 , Processed in 0.047744 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
