查看: 1149|回复: 4
异步串行通信问题
发表于 2007-1-17 10:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
接收数据是采用异步串行通信的方式的0、1序列,每帧包括一个起始位、8个数据位和1个停止位,当检测到由1向0跳变时默认为一帧的起始位,目的要提取出该帧后面的8位有效数据位,然后继续检测若有1向0的跳变的话继续提取数据位,请教该怎么把有用数据以8位为一个单位提取出来,还有循环应该怎么设置才能确保程序不会对于8位数据位范围内的1、0跳变认为是帧起始
发表于 2007-1-17 11:04:04 | 显示全部楼层
呵呵,兄弟你不用自己去按协议写程序吧?
当然如果是你的毕业设计要求,那就另说了
你说的在labview中都有现成的vi调用,看下labview的help,关键词serial或者visa,或者搜索下论坛前辈们写的串口程序
发表于 2007-1-17 11:45:56 | 显示全部楼层
协议已经由硬件完成了,根本不需要你那样做!
 楼主| 发表于 2007-1-17 14:38:41 | 显示全部楼层
可能是我说的不清楚,只是数据格式类似与异步串行通信的方式,所以才用了这个标题,其实就是从声卡读入的一串实时数据,跟串口没什么关系,就是想实现上述功能,是不是可以用arrary中的search 1D arrary 之类的实现?或者其他什么?
发表于 2007-1-17 20:08:33 | 显示全部楼层
原帖由 zjjhm 于 2007-1-17 14:38 发表
可能是我说的不清楚,只是数据格式类似与异步串行通信的方式,所以才用了这个标题,其实就是从声卡读入的一串实时数据,跟串口没什么关系,就是想实现上述功能,是不是可以用arrary中的search 1D arrary 之类的 ...
大概明白了,你是说用bit为单位编程,而且数据位数可能远远大于8位,这样的情况应该属于同步模式才能办到吧
GMT+8, 2026-9-29 21:14 , Processed in 0.034879 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
