查看: 1677|回复: 5
怎样生成直方图?
发表于 2007-1-19 11:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想生成一个横坐标是以1/3倍频率趋势变化的直方图,怎样生成直方图?其次,横坐标是以1/3倍频率趋势变化需要自己编还是有专门的控件?
发表于 2007-1-19 12:59:28 | 显示全部楼层
需要自己编写的,一看就知道你是机械故障诊断的.
直方图倒简单,自带有例子你可以参考.
趋势图可以先提取1/3f0的幅度,相位,然后重构一个sin函数,显示出来.
不对之处,再探讨.
 楼主| 发表于 2007-1-19 15:41:46 | 显示全部楼层
怎样生成直方图?能否给个程序?以1/3倍频率为横坐标频率范围是0.445-1000HZ.在论坛里看到个直方图的程序,结果运行的时候没有直方图.
[ 本帖最后由 seasky 于 2007-1-19 15:55 编辑 ]
发表于 2007-1-19 18:33:57 | 显示全部楼层
论坛是有一个例子的,那个是用ACTIVEX的,老兄您有没有输入数据,我也记不太清楚了,是好久以前写的那个程序!能显示柱状直方图的,不知道您是不是这个意思呢?
发表于 2007-1-20 08:37:48 | 显示全部楼层
你也可以去NI的网站上搜一下,也有这方面的例子的
 楼主| 发表于 2007-1-21 14:34:22 | 显示全部楼层
我还是没找到这个能显示柱状直方图的例子,能否帮忙做一个?谢过
GMT+8, 2026-9-29 21:13 , Processed in 0.034893 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
