楼主: wdyjz
我做的声卡数据采集和分析软件
发表于 2007-4-19 18:05:25 | 显示全部楼层
大大,我还是不懂怎么输入!!大大能不能教我下具体怎么输入!!浪费大大不少时间实在不好意思!!
发表于 2007-4-20 17:11:14 | 显示全部楼层
为什么加上滤波器之后信号的幅度会减小呢??并且周期也不一样。
用滤波器后,幅度的确会变化,而且频率成分也会变化,这个是正常的,无论数字还是模拟的滤波.
你可以把采集的信号先放大10倍,滤波,然后再缩小10倍,复原原始的滤波信号输出.
[ 本帖最后由 wdyjz 于 2007-4-25 10:36 编辑 ]
发表于 2007-4-20 18:20:15 | 显示全部楼层
那位大大知道怎么输入的!!教教我!!
发表于 2007-4-24 21:12:21 | 显示全部楼层
在进行信号参数测量时,出现如下错误
发表于 2007-4-25 10:07:06 | 显示全部楼层
晕了,这个程序好像只是对现有的WAV文件进行分析阿,不能对环境中的进行实时采集,保存阿,是这样的吗?点击启动采集以后,就弹出对话框,选择现有的WAV文件了,
 楼主| 发表于 2007-4-25 10:28:58 | 显示全部楼层
原帖由 yigehaoren 于 2007-4-25 10:07 发表
首先,谢谢你的使用和意见反馈.
对你的问题进行回答:
1 不是简单的对现有的wav文件进行分析,这个分析是针对你所采集的数据文件进行,要分析,必须先进行采集;
2 能对环境中的信号实时采集,当点信号采集的时候,首先会弹出一个对话框,提示你建立一个文件名字,这个时候并没有真正开始保存.
然后新界面下点保存的时候,才开始保存,此时waveform 不显示波形.反之,能显示波形.
这个程序并没有什么难的,看来你是没有好好的看前面的说明.你好好看看前面的东西再测试.
 楼主| 发表于 2007-4-25 10:32:01 | 显示全部楼层
原帖由 tongyi100 于 2007-4-24 21:12 发表
在进行信号参数测量时,出现如下错误
从来没有发现过这个现象,不知道你怎样操作时出现的?
请具体描述下.
现在问题还出现吗?
发表于 2007-4-26 09:55:07 | 显示全部楼层
感谢大哥,由于经费问题,我买不起NI的DAQ卡,请问大哥如果用非NI的USB声卡的话,能与LV通讯吗?是不是要写个驱动?
 楼主| 发表于 2007-4-26 13:12:19 | 显示全部楼层
应该直接支持的.你接上后拿这个程序测试下,看是否可以用.
发表于 2007-4-26 20:52:09 | 显示全部楼层
原帖由 wdyjz 于 2007-4-19 16:57 发表
平时大家qq语音或者视频聊天的时候声音如何输入,采用什么方式,现在的声卡采集就是什么方式.就是用耳mic嘛,自己测试下不就ok???
意思就是把发声体对着MIC,把MIC连接到MIC接口就好了吗?这就是信号输入的方式吗?
发表于 2007-4-28 11:39:22 | 显示全部楼层
版主能否指点下具体步骤!~~
 楼主| 发表于 2007-4-28 12:05:26 | 显示全部楼层
意思就是把发声体对着MIC,把MIC连接到MIC接口就好了吗?这就是信号输入的方式吗? [/quote]
回答:就是这样,这样做最简单.建议不会硬件连接的朋友去baidu搜索下声卡的操作吧,这样的简单问题实在没有办法回答了.
发表于 2007-4-29 21:03:54 | 显示全部楼层
dongshan27 该用户已被删除
发表于 2007-5-2 23:17:24 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-3 09:32:39 | 显示全部楼层
大哥的程序做的很牛的,小弟的毕设全靠你了呀!!!
有时候使用这个程序采集语音时会发生错误或者保存不上,想知道是不是与电脑硬件有关还是什么愿意,
另外这个声卡采集程序可不可以加上一个去噪效果呢?
GMT+8, 2026-9-28 04:34 , Processed in 0.062396 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
