查看: 1173|回复: 3
请版主再指点.
发表于 2007-1-21 20:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思,我没有描述清楚。
我需要的是在labView中修改指定文件的文件名,版主提出的rename命令在labview中如何实现,这是问题的关键之处。
发表于 2007-1-21 23:45:55 | 显示全部楼层
见下图
 楼主| 发表于 2007-1-22 20:22:27 | 显示全部楼层
谢谢版主!
谢谢版主指教。
我也使用了system Exec.vi,但就是没有加“CMD /x /c ”和回车,所以一旦执行就提示“Memory is full”.
“CMD /x /c”是什么意思,还请高手进一步讲解。
发表于 2007-1-22 22:02:30 | 显示全部楼层
Windows 2000/XP To use a DOS command, insert cmd /c before the command. You do not have to set working directory. If you do specify working directory, standard output returns the same directory list-------摘至labview help
至于这个参数的作用,我在cmd窗口试了下,它就没有版权信息等回显了,估计c就是clear,至于x就不是特别清楚
而为什么cmd /c不加就出现什么memery full我想应该和程序运行空间有关,低层机理不是特别清楚。
GMT+8, 2026-9-29 21:13 , Processed in 0.042446 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
