查看: 2584|回复: 3
我的LABVIEW 为什么找不到串口资源?
发表于 2007-1-22 18:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用VISA的F 那个VI用 ?* 做关键字搜索也找不到任何VISA资源,怪了
而且总是打不开串口COM1或COM2,但是用其它如串口调试软件又能打开,并能传输数据。
我想做的只是PC串口2-3的自发自收测试而已
使用LV8.2中文版,其它程序运行无问题,注册的使用完整注册LIC
求高手解答!
发表于 2007-1-22 19:36:20 | 显示全部楼层
安装VISA了吗?
可以先调用LV自带范例试试看
发表于 2007-1-23 08:56:09 | 显示全部楼层
看你问题可能是visa没有安装好。你可以像上面的兄弟说的那样,先试一试LV自带的范例里面有一个advanced serail,然后短接com的2,3脚,看看程序是否能够正常运行,并得出正确的结果。如果不行,从重一下你的visa-runtime,visa-serail,visa-server.
发表于 2007-1-23 09:03:08 | 显示全部楼层
还有是不是有其他的串口程序正在使用该串口啊,应先关闭串口再打开.
GMT+8, 2026-9-29 20:19 , Processed in 0.028722 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
