查看: 2288|回复: 2
求助在数据采集中遇到的问题
发表于 2007-1-23 22:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是NI的DAQmx,PCI-6024E数据采集卡,通过sc-2075输出接到示波器上显示波形
比如一个简单的信号发生器,如正弦波,运行程序,示波器上可以显示输出波形,不过在Measurement & Automation中test时会提示这样的错误,这个时候波形好像还显示正常,只是这个错误不知道意味着什么:
Error -50103 occurred at basicch0 - DAQ Assistant
Possible Reason(s):
The specified resource is reserved. The operation could not be completed as specified.
错误图形见附件
[ 本帖最后由 comjoy365 于 2007-1-24 12:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-28 23:10:41 | 显示全部楼层
发表于 2007-10-5 15:35:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 15:10 , Processed in 0.041798 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
