查看: 2089|回复: 11
如何从TXT文件中搜索指定要求的记录啊.
发表于 2007-1-25 08:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在TXT文件中保存有测试记录,格式如下:
2007/1/23 15:30     12.5      13.0      12.6     12.3
2007/1/23 15:31     12.0      12.8      12.4     12.1
2007/1/28 16:25     15.2      15.4      15.3     15.8
现想用LV搜索其中日期在2007/1/24 10:10 到2007/1/26 10:10 的记录,并将记录输出到表格中.
哪位能提供一个例程或方法.
发表于 2007-1-25 09:42:37 | 显示全部楼层
就是麻烦了点啊,数据按行读取,把行字符串转化为字符数组(空格分割),全体就是一个2d数组,然后对这个2d数组的第一列进行1d数组search,找到对应index,取数据,写到spreed file
 楼主| 发表于 2007-1-25 10:44:59 | 显示全部楼层
我是用read from txt file.vi按行读取(选中read lines)啊,可是返回的数据却只有日期和时间,后面的数据都没有了.
楼上的兄弟,能否试传框图啊,不要用8.2哦,我的是8.0
发表于 2007-1-25 11:28:30 | 显示全部楼层
我做了一个。比较简单,你自己完善一下。
 楼主| 发表于 2007-1-25 13:30:11 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-25 13:30:41 | 显示全部楼层
呵呵,刚才想用ascii数组索引来做,1小时后放弃。
下面是副产品:
[ 本帖最后由 飞雨天 于 2007-1-25 13:41 编辑 ]
发表于 2007-1-25 20:09:43 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-25 22:26:12 | 显示全部楼层
回复 #7 wocuo2008 的帖子
这个是7.1的
看看
发表于 2007-1-26 09:38:06 | 显示全部楼层
谢谢飞鱼天,我先学习学习
发表于 2007-1-26 09:56:29 | 显示全部楼层
再请飞雨天大哥把lgl350821 的程序也转成7.1的,助人为乐乃快乐之本!谢谢!
发表于 2007-1-26 10:12:04 | 显示全部楼层
回复 #10 wocuo2008 的帖子
不知道原来版本是什么 ,我打开的时候提示说找不到read from spreedsheet file,可是这个vi我是有的,然后它输出是浮点数字,而接入for循环应该是一个字符串,所以我加了个转换,或许是没必要的。
程序不能保证能运行
[ 本帖最后由 飞雨天 于 2007-1-26 10:13 编辑 ]
发表于 2007-1-27 17:07:00 | 显示全部楼层
先下了,我编的程序也要用到这个功能的
GMT+8, 2026-9-29 23:08 , Processed in 0.070231 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
