查看: 1392|回复: 6
从EXCEL中选择所要的数据,然后再保存到另外空的EXCEL中
发表于 2007-1-25 14:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做这样一个程序:
        TIME                         SN                         NUM1                        NUM2
2007-1-24 19:03                  1                            1                                1
2007-1-24 19:12                  2                            2                                2
2007-1-24 19:13                  3                            3                                3
2007-1-24 19:14                  4                            4                                4
程序的前面版是输入SN,然后运行的话就自动把输入的SN=3的这行自动保存到另外一张新的EXCEL中,如果输入的是2,那么就把SN=2的这行保存到新的EXCEL中。
哪位高手能做个程序,小弟急!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-1-25 15:18:05 | 显示全部楼层
你的意思是两个不同的SN分别保存在两个EXCEL里面是吗?
如果是这样的话,你就只需要在保存数据的时候对SN进行一个判断,如果是3刚保存在3所需存存放的EXCEL里面,如果是2的话就保存在2的EXCEL时里就可以了。不知道是不是这样理解。
发表于 2007-1-25 16:07:38 | 显示全部楼层
先打开EXCEL,然后读取,并判断SN的值,分别存储不同的EXCEL
不知道这样的思路对不对,
发表于 2007-1-25 16:48:13 | 显示全部楼层
至于excel的操作,你或者用工具包,或者用automation技术,参考write table to xl.vi
 楼主| 发表于 2007-1-25 19:05:52 | 显示全部楼层
这样的,我现在有一个测满数据的EXCEL文档,数据保存的形式如上所示。我现在想根据SN(条型码)来选择这个产品的测试值,比如我选择SN为2的产品,那么我所想编的程序的作用是把产品2的测试数据保存到新的EXCEL中。
发表于 2007-1-25 19:22:02 | 显示全部楼层
首先确定你怎么读EXCEL,是用NI的工具包还是用ACTIVEX
然后将读出的数据处理,搜索你的SN,
搜到后索引出这组数组,然后将数据保存就可以了
刚浏览了一下贴子,你看下这个吧,
http://cpubbs.com/bbs/viewthread.php?tid=18946&extra=page%3D1
[ 本帖最后由 lgh269 于 2007-1-25 19:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-25 20:07:52 | 显示全部楼层
谢谢log269,我先看看。
GMT+8, 2026-9-29 21:13 , Processed in 0.030631 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
