查看: 1179|回复: 1
询问一个生成.exe文件和installer安装文件的问题?
发表于 2007-1-29 08:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Labview8.20中文专业版,开发了一个小软件,里面用到了database connectivity toolkit 和 office report generation toolkit工具包,现在软件基本开发完成,要生成最后的exe文件和安装文件了,可是中间有些问题不是很明白,或许这是不少vi爱好者的疑惑,也可能是我个人的疑惑,现将疑惑陈述如下,感谢能有传道解惑者慷慨解惑。
试验1:程序中有一个初始化的欢迎界面vi,先运行的就是这个vi初始化后会进入主程序vi,我是通过初始化vi调用主程序vi,然后初始化vi自身关闭,个人认为设置topvi的时候,初始化欢迎界面vi应该是topvi.不知是否正确。
试验2:我将初始化vi和主程序vi以用到的其他自己写的子vi,直接通过build installer功能生成了,里面添加了run-time engine和Serial config support VISA4.0支持,还有一些word报表模板文件.doc和ACCESS数据库文件.mdb.生成安装文件setup.exe后,然后点击安装,安装后,发现安装目录里的文件全是vi源文件,所以认为,在生成安装包之前,应该先生成应用程序文件topvi.exe。
试验3:在生成exe文件的过程中,我将初始化vi设置为topvi,然后将自己写的vi和相关模板文件全部添加到动态支持vi,在此处有点疑问,需不需要你在设计过程中用到了labview本身提供的各种系统vi和工具包提供的各种vi也一块添加为动态支持vi?还是只把自己写的vi添加到动态支持vi?
以上是个人比较大的疑惑,携往版主以及各位vi坛友能多多解惑提意见,多交流,谢谢!
发表于 2007-1-29 08:46:16 | 显示全部楼层
   我看你可能是把所以的VI加入到了目录下,其实你只要把你的欢迎界面的VI(为最开始的画面)加入到程序就可以了,不需要把所有的都加入的目录下。
GMT+8, 2026-9-30 00:56 , Processed in 0.021853 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
