查看: 3515|回复: 15
求助:为什么改用事件结构后键盘快捷键不能用了?
发表于 2007-1-29 15:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
改用Event Structure结构后,按扭的键盘快捷键不能用了(key navigation设的toggle)
发表于 2007-1-29 16:23:35 | 显示全部楼层
事件配置窗口最下面的选择框别选
 楼主| 发表于 2007-1-29 16:44:15 | 显示全部楼层
兄弟能截个图上来吗?找不到啊。谢谢!·
发表于 2007-1-29 16:47:40 | 显示全部楼层
你在event case的边框右击,选择edit events handled by this case,出来的这个窗口最下面有个选择框(好象是复选?为什么不是单选呢?),别选(默认选择状态)
 楼主| 发表于 2007-1-29 18:43:10 | 显示全部楼层
兄弟,还是不行啊。
我把所有按钮的Lock front panel until the event case for this event completes这的按钮都取消掉了,可键盘快捷键还是用不了(鼠标点击正常)
发表于 2007-1-29 18:46:22 | 显示全部楼层
你是不是把按钮隐藏了?把你的程序发上来看,应该没有问题的.
 楼主| 发表于 2007-1-29 19:17:52 | 显示全部楼层
没有隐藏啊。。。上传上来了帮我看下,谢谢~!
发表于 2007-1-29 19:19:05 | 显示全部楼层
我试了下,事件结构须要有TIME OUT才能响应,
不然会处于等侍状态
发表于 2007-1-29 19:37:12 | 显示全部楼层
看过了,程序有问题,lgh269你的做法也不好,都可以说使用不当.说的比较直接,只是针对程序而言,不要在意.
先参考自带的例子看看吧
[ 本帖最后由 wdyjz 于 2007-1-29 19:44 编辑 ]
发表于 2007-1-29 19:41:31 | 显示全部楼层
我只是给个例子,是有问题,比如点下确定就会出现两边都运行
 楼主| 发表于 2007-1-29 20:27:18 | 显示全部楼层
谢谢兄弟们~!
lgh269兄,TIME OUT一创建event structure就有的啊。。。
程序有问题啊。那我明天好好研究一下,今天先下了,好累,唉~!
今天得知在公司没满3个月的过年没有年终奖,命苦啊~!今年空手回家过年了~!
发表于 2007-1-29 23:10:47 | 显示全部楼层
楼主的程序界面满漂亮的,改明学习下~~
 楼主| 发表于 2007-1-30 09:07:38 | 显示全部楼层
那里那里,兄弟过奖了。。
原来是要改成Value change啊。。
请问假如没有键盘快捷键的话,用mouse up与Value change有什么区别呢?
发表于 2007-1-30 09:31:37 | 显示全部楼层
mouse up只是实现value change的一个方式?呵呵
比如如果你通过属性节点value(signal)给对应控件赋予新值,那么这个动作会由value change接收,而当然不会被mouse up接收了
发表于 2007-1-30 14:35:40 | 显示全部楼层
原帖由 飞雨天 于 2007-1-30 09:31 发表
LV的事件主要针对于前面板上控件的人机交互,通过属性节点不可以直接使用,也无效.
如果想采用属性节点操作value ,可以采用用户事件方法.
GMT+8, 2026-9-29 21:14 , Processed in 0.069306 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
