查看: 1024|回复: 6
求助:怎样自动替换文件里的数据?
发表于 2005-5-23 06:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>比如把一个数“23”保存到txt文件或者Excel文件,我下次把“26”保存到里面,不是追加,而是想把“23”替换掉....是自动的,而不会弹出“是否替换”的对话框..该怎么实现?</P>[em06][em06]
 楼主| 发表于 2005-5-24 05:58:01 | 显示全部楼层
<>谢谢高手指点...不过对KEY文件不熟悉,能否做个简单的例子给我学学(只用一个“Num ctrl”控件,要求:输入一个值,自动保存;关闭;再打开该程序运行时,显示上次设定的值。)</P><>cpubbs大侠,可否把你的联系方式给我呢?比如qq或者Email地址,我的qq是:23937613</P>
发表于 2005-5-23 17:28:01 | 显示全部楼层
用KEY文件可以实现的,用数据库也可以!TXT没有试过做替换的!EXCEL应该可以的,因为有些节点是写某一个地方的,你针对这个具体的表格,定位后重新写一次就可以了!
发表于 2005-5-25 03:02:31 | 显示全部楼层
咱们网站上的首页的常用下载区下边的虚拟仪器那里有一个KEY文件的例子的!老兄你下一个下来看看!
发表于 2005-9-14 00:54:50 | 显示全部楼层
发表于 2005-9-14 02:41:11 | 显示全部楼层
咱们这里有一些贴子上有朋友上传过例子,是写EXCEL文件的,您找来看看,希望对您有帮助!
发表于 2005-9-15 01:46:06 | 显示全部楼层
<>谢谢版主:</P><>    我已经会向excel保存数据了,但还有一个问题:</P><>    当打开excel文件后,数据不是实时更新(想看当前的数据,还得将文件关闭后再重新打开一遍),如何解决?</P><P>向高手们学习!</P>
GMT+8, 2026-9-29 02:03 , Processed in 0.051716 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
