查看: 5205|回复: 9
寻求好用的8.2或者8.4V锂电池充电电路
发表于 2007-1-30 14:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻求好用的8.2或者8.4V锂电池充电电路,哪位朋友有?
发表于 2007-1-30 19:29:18 | 显示全部楼层
呵呵,王兄也搞起硬件来啦,偶也帮你找找,
改变图中4欧的电阻可以改变充电电流,D1是电源指示,D2是充电指示兼限流。
调试时6.8K电阻用一10K微调电阻代换,用数字表监视电池电压到4.2V时,调10K微调电阻可以调电压
[ 本帖最后由 lgh269 于 2007-1-30 19:46 编辑 ]
发表于 2007-1-30 19:30:47 | 显示全部楼层
想起来了,以前就做过充电器呀,真晕,回去帮你找找看,呵呵
 楼主| 发表于 2007-1-31 14:40:23 | 显示全部楼层
好,谢谢lgh269兄弟.
我本来是做硬件电路出身的,不过技术比较传统,有些跟不上时代需要了.
接下来,准备花半年时间研究ARM
 楼主| 发表于 2007-1-31 15:15:48 | 显示全部楼层
原帖由 lgh269 于 2007-1-30 19:29 发表
调试时6.8K电阻用一10K微调电阻代换,用数字表监视电池电压到4.2V时,调10K微调电阻可以 ...
按照图上的意思,只有将4欧姆电阻修改为1欧姆,,采用TIP41.电流可以达到387.2mA,可以用作充电.则4欧姆电阻充电电流为106.1mA,
算是恒压充电方式,基本可以适用4.2V锂电池。
但还不能按照锂电池的要求充电,作为产品来说,电路还需要优化。
BQ2057T ------8.2V充电
BQ2057W--------8.4V锂电池充电。
现在准备采用TI这种芯片做,描述的不错。而且挺贵(每片25元),可是不知道使用它的一些实际经验。
发表于 2007-1-31 16:51:35 | 显示全部楼层
ARM这东东不错,我上次还问CPUBBS呢
但ARM包含太多了,不同的方面有不同的东东,
有难度,而且高端都用FPGA,嗨~~~太多东东要学了
vastchip 该用户已被删除
发表于 2007-3-21 20:40:33 | 显示全部楼层
TI的这个BQ2057WSN,这个对于锂电池充电来说,应该是最好的。其他品牌的在使用中难免会出现一些问题。如果哪位需要这个IC,可以跟我联系。如果对线路不懂,或者有问题,可以到我公司网站去下载此IC的线路图。这个线路图说的比较清楚。www.vastchip.cn。本人QQ:12912766加入请注明:cpubbs论坛
 楼主| 发表于 2007-3-25 20:43:35 | 显示全部楼层
BQ2057WTS我用的是这个封装的型号.
此芯片相对好用,就是本地一般没有现货,需要专门订货,比较麻烦,而且量少的话还贵.
 楼主| 发表于 2007-4-18 23:21:13 | 显示全部楼层
BQ2057WTS的问题:烧坏了芯片是何原因???
[ 本帖最后由 wdyjz 于 2007-4-18 23:25 编辑 ]
发表于 2008-8-4 22:01:35 | 显示全部楼层
我现在用bq2057w,一开始也发烫,我怀疑Ti数据手册的封装有错误
GMT+8, 2026-9-28 08:39 , Processed in 0.043130 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
