查看: 1051|回复: 3
FSK解调
发表于 2007-1-31 16:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号频率是150Hz,两个载波频率为980Hz(对应码元1)、1180Hz(对应码元0),做了个解调程序(非相干包络检波法),可是输出总是出错,想请问滤波器参数该怎么设置?参数设置如下:filter:带通,上限1250Hz,下限:1100Hz
                             filter2:低通,300Hz
                             filter3:带通,上限1050Hz,下限:900Hz
                              filter4:低通,300Hz
都是butterworth ,3阶。或者有没有高手用过NI调制工具包的?出来吼一声啊,我在用,可惜好多看不明白
发表于 2007-1-31 16:44:12 | 显示全部楼层
做信号分析,滤波器我就不多说了,下面是NI帮助里的说明
Butterworth Filter Details
After calling the Butterworth Coefficients VI, the Butterworth Filter VI calls the IIR Cascade Filter VI to obtain a Butterworth Filtered X sequence.
The values for high cutoff freq: fh and low cutoff freq: fl must observe the following relationship.
0 < f1 < f2 <0.5fs
where f1 is low cutoff freq: fl, f2 is high cutoff freq: fh, and fs is sampling freq: fs.
 楼主| 发表于 2007-1-31 17:01:21 | 显示全部楼层
可是并没有涉及到设置采样频率啊~~而且自己编了个FSK信号用上述解调程序是对的啊~~程序见附件,可是如果换成从声卡输入一个调制好的FSk信号用上述解调程序就是不对,输出的序列码元宽度都不对~~
发表于 2007-1-31 22:05:21 | 显示全部楼层
声卡呀,这个就不好说了,一般声卡只对正弦信号解晰较好,
要看你的声卡怎么样啦
GMT+8, 2026-9-29 21:14 , Processed in 0.037983 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
