查看: 1280|回复: 8
LV的串口探讨
发表于 2007-2-2 17:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.大家觉得用LV自带的SERIAL还是调动MSCOMM好,我看了王兄(WDYJZ)的一篇关于LV SERIAL和MSCOMM的论文,王兄的观点是用MSCOMM的好,如果用的工业实时会体现出优势,而LV SERIAL中则没有些功能。大家可以发表一下自己的看法,还是大家常用的是哪种方法。
2.还有一个问题,大家在做串口的时间通常是用查询串口数据的方法实现,还是通过串 口的事件响应来处理的?
这两种方法大家觉得哪一种更好,如果用事件的方式来进行处理的方法,基本的思想步骤是什么呢?欢迎大家发言。
发表于 2007-2-2 18:42:36 | 显示全部楼层
用只用过SERIAL,在采集的时候,唯一的感觉就是采集速度太慢
事件响应用的是串口握手
 楼主| 发表于 2007-2-3 13:23:00 | 显示全部楼层
发表于 2007-2-3 15:32:50 | 显示全部楼层
中断方法实时性强,不占用cpu,编程麻烦;
查询方式耗cpu,程序简单.
mscomm32只能对15个串口编程,
ni labview serial可以对255个串口编程.
 楼主| 发表于 2007-2-5 08:53:37 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-17 11:13:07 | 显示全部楼层
前辈们好!我刚接触LV编程,做一个界面和下位机进行串口数据通讯.
请问,可以做到实时接受上传数据并能选择性的查看某一通道的数据吗?
我做的有60个通道,我能理解上传时按地址分类显示,但要想在主机上控制需要怎么办?
谢谢!
发表于 2007-3-17 12:22:58 | 显示全部楼层
协议定好,读数据后再分开成各个通道.
发表于 2007-3-17 15:33:32 | 显示全部楼层
借人气问个问题,一台仪器,每28位数据是一个有效数据包,如何才能让PC每次都等到仪器上数据存满28位后再读取?
我现在的做法是不断地查询仪器的缓存,直到28位后再read,感觉实在太土了,请高手指教!
发表于 2007-3-17 18:56:46 | 显示全部楼层
28 bit or 28 bytes?
if the 28 bytes ,u can use the mscomm32 break function, set the trh=28,when the size acheive it,can break a event.
GMT+8, 2026-9-30 01:33 , Processed in 0.048442 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
