查看: 1292|回复: 4
动态调用VI Build后的问题.
发表于 2007-2-3 20:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Open Vi Reference和Run VI 属性动态地调用运行磁盘上的VI,如果被调用的VI含有LabVIEW自带的子VI,编译后加载时则无法自动寻找到该子VI,没有编译时则可以,好象是因为编译后不在LabVIEW的工作空间的问题,不知道大家有什么好的解决方法啊.
发表于 2007-2-4 19:48:31 | 显示全部楼层
这个我试下,路径没问题吧
 楼主| 发表于 2007-2-4 21:08:47 | 显示全部楼层
路径是没问题的了,只是编译后是运行在Run-Time上的,如果把程序放到LabVIEW的安装文件夹则可以正常搜索到.
发表于 2007-2-4 22:04:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-2-4 22:31:01 | 显示全部楼层
恩,好象build的时候加进去的话就可以了,但这样每加一个VI不都要build一次?呵呵,本来是想用这个来做个Loader的.
GMT+8, 2026-9-29 21:14 , Processed in 0.027568 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
