查看: 1694|回复: 1
急需解决在cvi使用中遇到的几个问题
发表于 2007-2-6 10:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、CVI运行界面点击最大化按钮后,面板上的控件没有相应的变大感觉很不协调,怎么办呢?
2、数组元素是用科学计数法表示的浮点数,无法画图用什么函数可以将其转化成一般形式的浮点数呢?
3、串口通信不稳定,数据有时可以收到有时不可以,确定硬件没有问题,软件也单步调试过,可问题究竟在那呢?
//串口发送数据
int CVICALLBACK SendCom (int panel, int control, int event,
        char data[2000]={0};
        switch (event)
                case EVENT_COMMIT:
                        GetCtrlVal(rs232pc,RS232COMMU_SENDTEXTBOX,data);
                        FlushOutQ(comindex);
                        FlushInQ(comindex);
                        status=ComWrt(comindex,data,strlen(data));
                        if(status!=strlen(data))
                                MessagePopup("Error","Send data failed!");
                        break;
        return 0;
//串口读取数据
int CVICALLBACK ReadData (int panel, int control, int event,
        char data[5000]={0};
        int strLen;
        switch (event)
                case EVENT_COMMIT:
            strLen=GetInQLen(comindex);
            status=ComRd (comindex, data, strLen);
            //读取数据是否成功
           if(status<0)
               //读取数据失败,显示出错信息并退出
               MessagePopup ("Error", "Read data failed!");
                       break;
                        //将读取的数据显示在TEXTBOX控件中
                        ResetTextBox(rs232pc, RS232COMMU_RECEIVETEXTBOX , data);
                        SetActiveCtrl(rs232pc,RS232COMMU_RECEIVETEXTBOX);
                        FlushInQ(comindex);
                    break;
        return 0;
发表于 2007-2-6 10:32:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 13:33 , Processed in 0.024088 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
