查看: 1171|回复: 4
在LV8.x下怎么装Report Generation呀?
发表于 2007-2-9 11:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用VeryCD上下载的LV7.1的DVD版的那个光盘,在7.1下都能装得上Report Generation,但是在8.0和8.2下装完后都找不到VI了
请教大家要怎么安装呢?
发表于 2007-2-9 11:30:41 | 显示全部楼层
其实你可以试试,直接把7.1中装的VI包复制到8.2中,试试看能不能用。
发表于 2007-2-9 11:47:09 | 显示全部楼层
首先你装好Report Generation工具包后
到labview目录VI.lib/addons下可以看到一个_office的文件夹,你把_去掉就好了
重启LV可以在addons中找到,
这是因为老板本的dir.mnu在新版中不能用导致的
 楼主| 发表于 2007-2-9 13:35:47 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-20 09:49:59 | 显示全部楼层
领教了,多谢!
GMT+8, 2026-9-29 17:33 , Processed in 0.030563 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
