查看: 1588|回复: 2
求助 怎样把多通道采集的信号分离出来?
发表于 2007-2-10 21:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设三个通道同步采集三组信号,怎样把这三个信号单独的提出来?
    我用DAQ 设置的单通道信号,然后用 DAQMX  READ 可以显示出来单通道信号,
   但多通道设置时,显示不了,哪位高手帮忙给个提示,多谢
发表于 2007-2-13 14:57:27 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-31 00:12:58 | 显示全部楼层
采集回答
显示的方式取决于,你在用READ读取缓冲区数据的格式(可以选择),如果用scaled data,采集的数据为一个三列的二唯数组,每列即为一个通道,然后你可以分别显示也可以集中显示。单元对你有帮助,好运~,兄弟
GMT+8, 2026-9-30 02:50 , Processed in 0.024441 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
