查看: 900|回复: 3
[请问] 用Menu Edit 编辑后怎么调用?
发表于 2005-5-26 05:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Menu Edit 编辑后生成的rtm文件如何调用?谢谢
[此贴子已经被作者于2005-5-25 21:29:48编辑过]
发表于 2005-5-26 07:47:20 | 显示全部楼层
不用调用的,这是自动默认它就会用这个的!
 楼主| 发表于 2005-5-27 03:30:04 | 显示全部楼层
没明白啊,说清楚点好吗?具体应该怎么做呢?
发表于 2005-5-27 06:33:24 | 显示全部楼层
找CPUBBS个人电话本系统这个例子,我以前编的,里面有调用菜单的,你不用做什么其他工作,只需要把这个RTM做好,然后它会弹出几个按钮对话框出来,看看上面的提示,就可以了!
GMT+8, 2026-9-28 21:00 , Processed in 0.046243 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
