查看: 1712|回复: 6
非NI的USB2.0采集卡的LabVIEW驱动怎么编写?
发表于 2007-3-4 22:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有块阿尔泰2002USB的数据采集卡,但是只有LabVIEW6.1的内嵌驱动,我是LabVIEW8.0的,都说非NI的数据采集卡可以用VC编写动态链接库的驱动程序,在LabVIEW中调用动态链接库。但是小弟愚钝,再加上水平有限,没能有任何进展,那位仁兄有这方面的经验请介绍一下,不胜感谢!
发表于 2007-3-5 08:45:21 | 显示全部楼层
如果你数据采集卡有dll文件可以直接通过labview来调用内部函数,如果你有dll和对应的.h文件的话直接使用labview8.2中的import   .dll功能来实现直接在labview中输出图标文件。你试试这种方法行不行。
发表于 2007-3-5 10:30:56 | 显示全部楼层
6.1的驱动不能用吗?你把它放到8.0应是可以用的吧
 楼主| 发表于 2007-3-5 14:54:30 | 显示全部楼层
回复 #2 oneforlove 的帖子
谢谢!
但是我只找到了LIB文件和对应的.h文件,没有找到dll文件。只有LIB库文件没有DLL文件,应该是不行的吧 。
 楼主| 发表于 2007-3-5 16:28:10 | 显示全部楼层
回复 #3 lgh269 的帖子
我把文件夹拷贝到Labview软件程序目录\National Instruments\LabVIEW 8.0\instr.lib下
在Functions面板→Instrument I/O→instrLib→阿尔泰科技中,可以分别显示出AD、Counter、DIO的功能图标;将这些图标拖动到程序中时出现VI is not loadable的错误。LabVIEW load erro code 11:VI version(6.1) cannot be converted to the current LabVIEW version(8.0) because it has no bloack diagram.
发表于 2007-3-6 13:01:21 | 显示全部楼层
提示是没有源程序,所以不能将6.1的程序重新编译成8.0版本的程序,所以提示vi不可以载入。
发表于 2007-3-8 16:37:32 | 显示全部楼层
呵呵
没有背板程序框图。只有前面的样子。
GMT+8, 2026-9-30 00:56 , Processed in 0.035082 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
