查看: 1462|回复: 4
DAQ助手的问题
发表于 2007-3-12 11:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位达人,我现在刚接触DAQ ASSISTANT,我虚拟了几个通道,用DAQ助手,想在前面板设置没个通道的采样率,在DAQ助手这个EXPRESS VI中有个rate设置,但我尝试了一下好像对所有的通道进行设置的,我想在前面板中没个通道都弄一个输入变量,请问该如何实现?
发表于 2007-3-12 13:52:30 | 显示全部楼层
用助手每个通道分别设置不同的RATE好像不可以吧
 楼主| 发表于 2007-3-13 09:15:29 | 显示全部楼层
那有没有方法来进行设置啊?
发表于 2007-3-13 10:57:49 | 显示全部楼层
如果daq assistant不行的话,可以采用daqmx下的子vi,这些比daq assistant更下一层。
 楼主| 发表于 2007-3-13 12:18:40 | 显示全部楼层
我刚才查了一下,说采集卡公用一个AD转换器,只能设置一个采样率,那是不是用底层的VI也没用了啊?
GMT+8, 2026-9-30 01:33 , Processed in 0.059675 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
