查看: 811|回复: 3
求助-两个while能不能同时运行?怎么相互控制阿?
发表于 2007-3-13 11:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用两个相互独立的while,运行时,怎么一个while的stop 对另外一个while有影响?
发表于 2007-3-13 13:29:59 | 显示全部楼层
while的stop是只对自身有效,如果对全局有效的话,这样会不方便的,比如有几个循环,我们不想停止的它也帮我们停了,这样岂不是偏离了我们的原意了?呵呵!所以您得用分别控制,或者在一个循环中控制,另一个循环中用这个控件的属性或本地变量去控制,这样实现控制!
 楼主| 发表于 2007-3-13 14:59:37 | 显示全部楼层
我就是用的两个stop对两个while循环,两个是独立的,但是我点击停止其中一个stop时,对另外的while有影响,在一个vi 中能同时存在多个while循环么?他们是不是周期性的轮流执行?还是同时执行?
发表于 2007-3-13 19:50:29 | 显示全部楼层
在一个VI里面可以多个WHILE,但您说的点其中一个会对其他有影响,这是跟您的程序结构有关系的,正常情况下,如果是完全独立的,是不会有影响的!除非它们存在关联就是可以实现的!如果有程序,最好给个程序给大家一起看看会更容易明白的,要看程序是如何运行的,可以点亮后面板的灯,慢速运行状态,您可以看到程序数据流,就可以看到程序是如何运作的了!好运,兄弟!
GMT+8, 2026-9-30 01:33 , Processed in 0.030060 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
