查看: 759|回复: 3
咨询
发表于 2007-3-14 00:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用研华的818HG采集卡,编了一个多通道中断采集,并且同时进行串口通信的程序,程序结构是:While循环中并行两个进程,一是八通道以一定的采样率中断采集,每次中断发生,对缓冲区中的数据段处理,对每路信号取平均,与此同时,while循环中存在一个串口通信判断,如果串口缓冲区中存在数据大于一个字节,触发一次串口通信,原则上串口通信的频率与中断的频率相同,但运行程序会出现串口通信并不以字节大于一的判断执行,而是在读串口时,串口缓冲区中会有不确定的字节数,为什么会这样,单独运行串口程序不会出现问题,是不是在一个while循环中,中断进程和串口进程冲突?请各位老师给与指点,或者说有没有什么好的办法实现我的编程目的,谢谢!
发表于 2007-3-14 08:59:34 | 显示全部楼层
估计是程序结构的问题,如果您在WHILE里面有一个EVENT,它会等待它发生了,然后其他才会运行,所以这个串口的程序或许在这时候没有运行!最好发个程序给大家看看会更容易理解的!另外老兄,下次如果能将发贴的标题写得跟内容相关就会有更多朋友进来给您回复的,因为或许有相关的朋友做过,他们都会很愿意进来,您写一个咨询大家有时候以为是业务,他们就不愿意进来交流了!最好祝老兄好运!
发表于 2007-3-14 08:59:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-3-15 17:29:43 | 显示全部楼层
哦,老板,不好意思,粗心大意惯了,没注意过这些问题,下次发帖我会注意!谢谢您的指点!
GMT+8, 2026-9-30 01:33 , Processed in 0.025936 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
