查看: 4651|回复: 5
请教:关于被调用程序界面始终置于最前面的问题?
发表于 2007-3-14 21:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=5]背景:主程序通过method或property的方法,打开并运行其余的程序(并显示其界面),
问题:当点击主程序界面时,被调用程序界面即隐藏到主界面的后面。
目的:能否在点击主程序界面时,保持被调用程序界面依然在最前面。
已试过的方法:1、通过对前面板属性里有一个参数设置,可以使其不最小化,但是点击依然藏到主程序界面后面。
2、在VI property里windows appearance 设置被调用程序为dialog,
缺点:仅有一个程序在最前面(可能不对),如果被调用的有两个程序A和B,那么运行后,只能点击其中之一,并且必须关闭完这个,才能对另一个进行操作。
发表于 2007-3-14 22:39:11 | 显示全部楼层
回复 #1 zhousch 的帖子
模式对话框特性就是这样的
你要实现什么样的呢?
发表于 2007-3-15 11:09:16 | 显示全部楼层
API
API
API
LVwutil工具包,或者自己写
发表于 2007-3-15 11:35:04 | 显示全部楼层
那就采用多while loop+ case,分别执行各自的面板对应的程序.可以同时操作各个面板
binglan1119 该用户已被删除
发表于 2010-10-22 10:56:32 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的问题,楼主可以试试在主程序的VI property里windows appearance 选择custom,然后在windows behavior选择default,而在子程序的VI property里windows appearance 选择custom,然后勾选show front panel when called.
发表于 2010-10-22 12:31:23 | 显示全部楼层
我支持2楼的~模式对话框的界面就是始终在最前面的~不知道你具体要求是什么~
GMT+8, 2026-9-29 02:03 , Processed in 0.047455 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
