查看: 1074|回复: 1
带RS485通讯的温度计串口问题 请指教
发表于 2007-3-24 01:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了一个带RS485通讯的温度计,用RS485转换器接到PC的COM1(RS232),想使用LV实现温度的接收。
使用串口调试工具发送16进制“81 81 52 0 0 0 53 0”,可以收到“E7 00 DC 05 69 48 DC 05 09 55”,
接受的最初2个数字,E7为低位温度,00为高位温度。我只想记录这两个数据。
我使用的是LabView8.0,安装的是VISA驱动4.0。
最近拜读并参考了贵论坛的教程以及很多帖子,重新写了程序,但是始终不能接收数据。
请各位大哥帮忙指教。万分感谢!
发表于 2007-3-24 09:46:52 | 显示全部楼层
HI兄弟,您的程序问题仍然和原来是一样的呢,程序只运行一次就停了,可能来不及收到数据程序就停止运行了,建议您继续看一下程序的循环这一部分,如果愿意的话可以看看我们的学习套件的那些小程序讲解,会对您有帮助的,好运!
GMT+8, 2026-9-30 02:14 , Processed in 0.044314 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
