查看: 1457|回复: 6
各位老大,帮我看一个例子.在waveform grpah中画直线的问题
发表于 2007-3-24 11:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序所完成的功能主要是能在waveform graph上任取点.然后能生成直线.
  我在这当中所遇到的困难:
         1.想要鼠标进入plot area后,cursors跟随鼠标动,以方便取点,但我没有完成。
         2.生成的一条直线后,马上又消失了,所以用了一个wavefor chart记录,但里面是乱七八糟的
         3.比如说我在waveform graph中取点(20,30)和(100,90)所画出的直线就是这两点之间的连线,但为什么画出线后只是保持了X,Y方向的相对坐标没有变?
我把我做的传上来,如果能帮我,帮我看看,然后传上来,OR    ankywmj@hotmail.com  谢
[ 本帖最后由 ankywmj 于 2007-3-24 11:59 编辑 ]
发表于 2007-3-24 18:56:04 | 显示全部楼层
给你做了个,稍微比你的好点,看看。。。。
因为有点复杂,就不贴图了,8.0
 楼主| 发表于 2007-3-26 13:26:36 | 显示全部楼层
谢谢你了,以后有事还望多多指教.
发表于 2007-3-26 13:30:54 | 显示全部楼层
回复 #3 ankywmj 的帖子
指教不敢~~不过你要对照我的程序和你自己的,然后去自己回答自己的问题,不然就是害你了~~~
 楼主| 发表于 2007-3-28 21:59:00 | 显示全部楼层
嗯,行,我会的,谢谢你了,----->飞雨天兄
suibianzhang 该用户已被删除
发表于 2011-3-22 12:47:47 | 显示全部楼层
我是新手 请问画直线的这个vi是什么
yisonlee 该用户已被删除
发表于 2011-1-5 16:36:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 19:19 , Processed in 0.049812 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
