查看: 1839|回复: 2
定时器Timer的最小精度是多少?
发表于 2007-3-26 09:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
得到最小精度,看是否满足系统设计的实时性操作。
如果达不到,不知道,CVI是否可调用系统多媒体时钟。
 楼主| 发表于 2007-3-26 10:21:07 | 显示全部楼层
在帮助文件中找到了
The resolution is normally 1 millisecond. However, if you set the useDefaultTimer configuration option to True, the resolution is 55 milliseconds.
发表于 2007-3-29 10:57:12 | 显示全部楼层
定时器的精度怎么说也要50毫秒吧,这和系统有关系的,调用系统时钟也是一样精度的。若要是是实时,采用一些其他的方法。
GMT+8, 2026-9-28 13:30 , Processed in 0.030713 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
