查看: 971|回复: 14
急切等待您的帮助
发表于 2005-5-27 16:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小女子想请教各位一个问题:我在XY-GRAPH(必须用这个图)上创建了三个Y轴,怎样通过建立属性节点在前面板上对这三个Y轴的范围分别(三个Y轴的范围不同)进行控制?我现在建立的属性节点只能对其中的 一个Y轴的范围控制,其他两个控制不了阿 。通过右键的property里的scale可以控制,但我的设计要求不能用右键,要求在前面板上直观的进行控制。谢谢各位的指教。在线等待高手指点
 楼主| 发表于 2005-5-27 17:14:33 | 显示全部楼层
发表于 2005-5-28 06:19:34 | 显示全部楼层
属性节点中有一个是ACTIVE Y的,你选中它,然后它就有一个输入端,可以选择是要设定哪一个为激活的!这样就可以了,激活后就可以对这个激活了的进行操作了!
 楼主| 发表于 2005-5-28 06:25:29 | 显示全部楼层
<>cpubbs,我想对三个y轴同时控制阿 </P>
 楼主| 发表于 2005-5-28 06:33:53 | 显示全部楼层
还是不懂啊,版主能不能讲详细点?能不能做个简单的程序传上来看一下,谢谢了
发表于 2005-5-28 06:39:38 | 显示全部楼层
网站上我曾经做过一个上传的!你可以轮流控制的,它在一个时刻是只能有一个是激活状态的!
 楼主| 发表于 2005-5-28 06:52:42 | 显示全部楼层
我刚试过了,不行啊,我要求的三个y轴的范围不同,cpubbs,拜托,帮一下。小女子谢谢您了
 楼主| 发表于 2005-5-28 06:58:03 | 显示全部楼层
<>帮帮我,我快急死了,为这个苦恼了好多天了</P>
发表于 2005-5-28 06:58:33 | 显示全部楼层
你先激活第一个,设定好了,再激活第二个,然后设定好,最后激活第三个设定好这样就行了的!这种设定可以放在程序刚运行的时候的!
 楼主| 发表于 2005-5-28 07:05:05 | 显示全部楼层
我不知道在active 那怎么弄啊,我在active那创建了一个control,当control为2时,我设定的两个y轴 都变成同样的范围了,没法在保持设置好的第一个y轴 的范围基础上对第二个y轴 再进行设置阿
 楼主| 发表于 2005-5-28 07:09:42 | 显示全部楼层
我不太明白这句话阿:你先激活第一个,设定好了,再激活第二个。怎样在active那依次激活阿?谢谢,再次麻烦您了,cpubbs
发表于 2005-5-28 07:42:22 | 显示全部楼层
发表于 2005-5-28 07:42:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-5-29 06:12:04 | 显示全部楼层
发表于 2005-5-29 21:07:12 | 显示全部楼层
不好意思各位,我能问一下,怎么样才能在一个chart里生成2个y轴呢?
GMT+8, 2026-9-28 21:42 , Processed in 0.056743 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
