查看: 2029|回复: 2
将Matlab m文件制作为DLL文件时遇到的问题!
发表于 2007-4-1 00:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在Matlab中写了一个简单的m文件,其中调用了几个matlab函数,然后想把它制成DLL供LabVIEW调用。不知在用LV调用DLL时,能否在LabVIEW中将数据传给m文件中的Matlab函数?还有在转换过程中,遇到了下面的问题:
第1步:
>>mex -setup
Please choose your compiler for building external interface (MEX) files:
Would you like mex to locate installed compilers [y]/n? y
Select a compiler:
[1] Digital Visual Fortran version 6.0 in C:\Program Files\Microsoft Visual Studio
[2] Lcc C version 2.4 in C:\MATLAB6P5P1\sys\lcc
[3] Microsoft Visual C/C++ version 6.0 in C:\Program Files\Microsoft Visual Studio
[0] None
Compiler: 3
  第2步:
>> mbuild -setup
Please choose your compiler for building standalone MATLAB applications:
Would you like mbuild to locate installed compilers [y]/n? y
Select a compiler:
[1] Lcc C version 2.4 in C:\MATLAB6P5P1\sys\lcc
[2] Microsoft Visual C/C++ version 6.0 in C:\Program Files\Microsoft Visual Studio
[0] None
Compiler: 2
Please verify your choices:
Compiler: Microsoft Visual C/C++ 6.0
第3步:
>>mcc -t -h -L C -W lib:a -T link:lib lwj.m
??? Error: File "lwj" is a script M-file and cannot be compiled with the current Compiler.
Error in ==> C:\MATLAB6p5p1\toolbox\compiler\mcc.dll
最后的错误提示是怎么回事?怎么解决?请高手指点。
发表于 2007-4-1 00:10:41 | 显示全部楼层
回复 #1 jutlwj 的帖子
顶下,今天没事,刚好学习下如何用matlab制作dll,看谁先把问题解决了~哈
发表于 2007-7-14 11:21:42 | 显示全部楼层
这个问题我遇到了
解决办法是~:
你要把你的M文件按照Matlab的Function文件来写。
例:
function [a,b]=labview(q,w,q)
楼主可以看一下Matlab相关书介绍。
GMT+8, 2026-9-30 15:10 , Processed in 0.026686 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
