查看: 790|回复: 5
请教数据采集中的串道问题是怎么回事,怎么解决?
发表于 2007-4-1 22:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是单个通道读取。谢谢
发表于 2007-4-1 22:20:28 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-1 22:59:15 | 显示全部楼层
现在只能怀疑是采集卡内部的多路开关已经烧坏或者数据线的屏蔽性能不好.
许多采集卡都是采用多路开关共用1个AD,由于它可以采集直流信号,所以一旦输入信号为直流时的电压幅度大或者电流大,造成卡的内部烧坏!
虽然可能是部分或者1个通道烧坏,它就直接对其他通道造成干扰了!
发表于 2007-4-1 23:04:42 | 显示全部楼层
在使用数据采集的时候,一定要做好信号调理和信号的限幅,以保护采集卡的输入端,一般采用二极管和运放的结合进行限制.
当然,如果使用他们公司的采集卡及其配套软件也是同样的问题,那就证明是坏了.赶紧给他们厂家联系以维修或退货!
使用采集卡一定要选用售后服务和技术支持比较强的单位生产的!
推荐用NI的产品.
发表于 2007-4-1 23:07:10 | 显示全部楼层
采集卡和计算机的结合上也比较脆弱,因此要注意静电的干扰,安装和卸载采集卡都要注意按照操作规范,即使是支持热插拔,可能其技术上的问题,也会造成系统不稳定.
尤其是PCI,ISA.
发表于 2007-4-2 10:13:03 | 显示全部楼层
继续关注它们公司技术支持的答复!
GMT+8, 2026-9-30 03:24 , Processed in 0.029338 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
