查看: 175|回复: 0
Win10系统打开软件提示文件丢失的解决方法
发表于 2017-6-28 09:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Win10系统发布已经有挺长一段时间了,很多用户都已经开始安装上最新的win10系统了,而一些用户在使用的时候却发现这样的问题,就是在win10系统中打开某些软件的时候,提示文件丢失,重装软件也是一样的问题,出现这样的问题是系统不兼容造成的,要怎么解决呢,下面随小编一起来看看Win10系统打开软件提示文件丢失的解决方法吧。
  1、Win10提供了之前许多Windows版本的兼容模式,右键打不开的软件,点击“属性”,在“兼容性”中勾选“以兼容模式运行这个程序”;
    2、之后就可以在下方的扩展中选择兼容系统了,如果之前这个软件在win7系统可以正常运行,就选择win7,设置完毕后点击确定;
  3、之后直接双击软件就会默认使用兼容性运行。
    上述给大家介绍的就是关于Win10系统打开软件提示文件丢失的解决方法,如果你有碰到这样问题的话,可以参照上面的方法来进行操作解决,希望可以帮助到大家。
相关阅读:Win10系统怎么修改下载软件默认安装路径win7zhijia.cn/win10jc/win10_8330.html
GMT+8, 2026-9-28 19:21 , Processed in 0.036072 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
