查看: 1611|回复: 10
LV中的panel close event问题请教
发表于 2007-4-3 08:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪问有没有用过panel close? event。
我现想实现当点击标题栏的X(关闭)按键时,弹出一个对话框提示用户是否想要退出,有两个按钮供选择(YES, NO),如果选择YES的话关闭些VI,如果选择NO的话不退出此VI且保持VI点击X按钮之前的状态。
发表于 2007-4-3 08:52:14 | 显示全部楼层
用事件结构就可以搞定了.在事件结构中选择Pannel close?,时选择处理事件的方法Discard?然后在事件结构图中添加two button dialog控件,参数自己配置
 楼主| 发表于 2007-4-3 08:54:42 | 显示全部楼层
我开始也是这样做,但选择NO的时候也是退出,所以不清楚哪里的问题,你说的discard?怎么个用法,是直接把two button dialog.vi的输出直接接到discard的输入端吗?
发表于 2007-4-3 09:06:55 | 显示全部楼层
不是,还要加上一个非门后才连接到discard的输入端
 楼主| 发表于 2007-4-3 09:07:53 | 显示全部楼层
经过kira的提示搞定了,昨天我也用了discard来处理,但一直把它的值设置反了,所以老是退出,所以觉得奇怪呀。现把实现的方法共享出来大家一些学习,如有更好的方法也希望大家一起探讨。
 楼主| 发表于 2007-4-3 09:09:24 | 显示全部楼层
现把vi文件上传上来。
发表于 2007-4-3 09:10:02 | 显示全部楼层
发帖的时候怎么附上图片阿.
 楼主| 发表于 2007-4-3 09:12:01 | 显示全部楼层
你把你的图片上传文件时用jpg,jpeg等格式然后上传后论坛会自己变成图片显示出来,图片上传的时候尽量不要用rar的,这样不太方便看。直接上传jpg,jpeg等格式就OK了。兄弟你试试,祝你好运。
发表于 2007-4-3 10:19:47 | 显示全部楼层
原帖由 kira 于 2007-4-3 08:52 发表
对!
发表于 2007-4-25 17:17:49 | 显示全部楼层
事件结构中的discard在哪里?
高手,小弟初学LV,学到事件结构的时候,找不到 discard这个对话框。就是不知道怎样把discard这个东西弄出来?
 楼主| 发表于 2007-4-25 21:36:02 | 显示全部楼层
你直接选择panel close?事件就会有discard?这个东东了.好运!
GMT+8, 2026-9-30 05:39 , Processed in 0.053018 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
