查看: 145|回复: 0
安装win7系统出现x800700B7错误代码怎么办
发表于 2017-6-29 09:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在安装win7系统的用户越来越多,而在安装过程中难免会碰到一些问题,有部分用户反映说在安装windows7系统的时候,出现了x800700B7错误代码,导致安装windows7系统失败,要怎么解决呢,本教程将给大家讲解一下安装windows7系统出现x800700B7错误代码的解决方法。
推荐:纯净版win7系统win7zhijia.cn/xitong/chunjingban/
    1、更改设置,显示系统的隐藏文件和文件夹。左键单击:资源管理器 - 组织 - 文件夹和搜索选项 - 查看,找到:显示隐藏的文件、文件夹和驱动器,并左键点击选中,然后点击:应用 - 确定;
    2、添加组或用户名:SYSTEM,或者修改SYSTEM的权限。打开计算机 - C盘 - 用户 - gong - AppData - Local - Temp;
    3、右键单击:Temp - 属性 - 安全;
    4、我们在Temp属性安全窗口点击:编辑;在弹出的窗口点击:添加;
    5、这时会弹出选择用户或组的窗口,我们在输入对象名称来选择(E)栏中输入:SYSTEM,再点击确定。
    6、回到Temp属性窗口,选择:SYSTEM,在SYSTEM的权限(P)栏中的完全控制和修改的允许小方框内点击打上勾,再点击应用 - 确定;
    7、回到Temp属性的安全窗口再点击:确定。重启计算机,再进行Windows 7系统的安装。
    关于安装windows7系统出现x800700B7错误代码怎么办就跟大家介绍到这边了,碰到这样问题的朋友们可以参照上述方法解决。
相关阅读:Windows7系统开机弹出“可能需要其他登入信息”怎么解决win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_7994.html
GMT+8, 2026-9-28 19:21 , Processed in 0.035084 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
