查看: 117|回复: 0
大地ghost win7 sp1 x86 官方稳定版v2017.06(32位)
发表于 2017-7-12 19:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、系统说明
  该系统安装全过程约6分钟,部分机子可达5分钟,高效的装机过程,采用通过微软数字签名认证驱动并自动识别安装,确保系统运行更稳定,保持99%原版功能,系统补丁和DX升级到2017年,在稳定快速的前提下相应的优化,设置布局更加突出完美,这款大地ghost win7 sp1 x86 官方稳定版主要适用于笔记本、品牌机,同时支持组装兼容性极强,可通过微软验证,可在线更新。
  二、系统特性
  1、系统兼营性、稳定性、安全性较均强!完全无人值守自动安装;
  2、集合微软JAVA虚拟机IE插件,增强浏览网页时对JAVA程序的支持;
  3、集成了自2000-2017年流行的各种硬件驱动,首次进入系统即全部硬件已安装完毕;
  4、系统经过优化,启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定,内存消耗低;
  5、加快“网上邻居”共享速度;取消不需要的网络服务组件;
  6、通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动;
  7、自动安装 AMD/Intel 双核 CPU 驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能;
  8、首次登陆桌面,后台自动判断和执行清理目标机器残留的病毒信息,以杜绝病毒残留;
  9、严格查杀系统的木马与插件,确保系统纯净无毒;
  10、系统经过优化,启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定;
  11、系统安装全过程约6分钟,部分机子可达5分钟,高效的装机过程;
  12、系统兼营性、稳定性、安全性较均强!完全无人值守自动安装;
  13、支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装;
  14、系统经严格查杀:无木马程序、无病毒、无流氓软件及相关插件;
  15、通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动;
  三、系统优化
  1、修改QoS数据包调度程序,加快上网速度;
  2、快速浏览局域网网络共享;
  3、加快局域网访问速度;
  4、使用一键还原备份工具,支持批量、快速装机;
  5、关闭计算机时自动结束不响应任务;
  6、已免疫弹出插件和屏蔽不良网站,放心网上冲浪;
  7、一键清理系统垃圾文件;
  8、屏蔽常见的流氓插件;
  9、减少开机磁盘等待扫描时间;
  10、禁用不常用的系统服务(内附设置工具,如需要请自行修改);
  11、关闭系统还原功能;
  12、系统添加大量SATA控制器驱动,支持新式主板、高端笔记本;
  13、关闭错误报告;设置常用输入法快捷键;
  14、关机时自动清除开始菜单的文档记录;
  15、启动预读和程序预读可以减少启动时间;
  16、禁用杀毒,防火墙,自动更新提醒;
  17、禁用一些服务,提高系统性能(如关闭错误报告,关闭帮助等);
  18、Office 2003 SP2,含Word、Excel、Powerpoint三大组件;
   常见的问题及解答
    1、x86表示该系统为32位系统,x64表示该系统为64位系统,32位系统和64位系统的区别与选择,详见教程:32位和64位的win7系统的选择。
    2、问:为什么在WIN7中不少类型文件按右健没有打开方式的选项?
控制面板所有控制面板项默认程序设置关联。
    3、问:windows7不识别网卡?
一般是在BIOS中的Integrated Peripherals中的项目下,写着OnBoard LAN或OnBoard NETWORK的选项就是集成网卡的,把它改成Disable就禁用了. 在bios里把集成网卡禁用,然后手动到驱动之家下载驱动。不要用驱动精灵.
    4、问:win7系统还原重启后老提示错误,提示原因是防毒软件的影响,   可是禁用杀毒软件监视后再试,依然还原不成功,如何解决?
在安全模式下还原一般就可以解决。
    5、问:windows7自动删除设置和还原点?
请注意你是否运行了清理垃圾文件的程序。比如360,超级兔子清理垃圾文件,就可能会把那些日志文件删除掉。这样没了日志文件,还原点就找不到了!
    6、问:鼠标按键失灵该怎么办?
1. 鼠标按键无动作,这可能是因为鼠标按键和电路板上的微动开关距离太远或点击开关经过一段时间的使用而反弹能力下降。拆开鼠标,在鼠标按键的下面粘上一块厚度适中的塑料片,厚度要根据实际需要而确定,处理完毕后即可使用。2. 鼠标按键无法正常弹起,这可能是因为当按键下方微动开关中的碗形接触片断裂引起的,尤其是塑料簧片长期使用后容易断裂。如果是三键鼠标,那么可以将中间的那一个键拆下来应急。如果是品质好的原装名牌鼠标,则可以焊下,拆开微动开关,细心清洗触点,上一些润滑脂后,装好即可使用。
    7、问:最近对CPU进行超频,当外频超至75MHz时,声卡不停地发出噪声,而外频超至80MHz时发现声卡不发声。这是怎么回事啊?
AC’97声卡是根据标准的PCI总线设计的,其稳定工作频率为33MHz。当CPU外频超至75MHz时,此时PCI总线频率达到37.5MHz,已经超过了AC’97的额定频率,因而会发出噪声。当外频超至80MHz时,系统为了稳定而自动关  闭了主板上的AC’97声卡,从而造成不发声的  故障。
根据故障的现象可以有两种处理方法:一是如果该CPU可以超频至100MHz外频,这时由于主板会自动使用1/3分频,所以PCI总线频率就会自动返回33MHz,该故障现象就会自动消失;如果CPU无法超频至100MHz外频,那么只能更换一块质量好的声卡,但这样也有较大的危险性,最好的方法就是不使用非标准的外频,将CPU外频重新调回66MHz。
    8、问:台式机安装Windows7后声卡检查驱动什么的都没有问题,但是就是从 机箱前面板插入耳机没有声音.到底怎么回事?
这种情况是由于声卡驱动的默认设置导致的,一般你安装声卡驱动后,比如realtek的声卡驱动,在任务栏有一个声音管理器的小图标,打开,找到高级设置找到禁用前面板自动检测 选中 确定就可以了.
    9、问:部分机器安装后蓝屏或重启黑屏怎么办?
一般是由于驱动不正确引起的,遇到这种情况,您可以在部署到安装驱动界面时跳过部分或全部驱动的安装,一般即可解决,待进入桌面后用驱动精灵或自己到官网下载驱动来安装即可。
    10、[温馨提示]:下载本系统ISO文件后如非使用光盘刻录安装系统,而是使用U盘装系统或硬盘装系统时请将ISO文件右键解压到除C盘后的其他盘符。(本系统iso文件带有系统安装教程)
温馨提示:
thunder://QUFmdHA6Ly8wODowOEB2aXAueGl0b25naHVheXVhbi5uZXQvR2hvc3RXaW5kb3dzN19TUDFfMzJiaXRfdjIwMTcuaXNvWlo=
GMT+8, 2026-9-28 19:22 , Processed in 0.027014 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
