查看: 256|回复: 0
中关村ghost win7 sp1 32位U盘旗舰版v2017.6
发表于 2017-7-15 17:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、系统说明
  本系统全自动无人值守一键安装,安装后自动完美激活,支持微软在线验证,经过各个安全杀毒厂商的安全验证,保证了系统的安全性稳定性,是iso可启动映像文件,可以用刻录软件,也可用虚拟光驱载入使用,增强了实用性,这款中关村ghost win7 sp1 32位U盘旗舰版系统采用Windows7 Sp1 简体中文旗舰版 32位(MSDN官方发布SP1正式版原版镜像)制作,适合各类台式机,笔记本的系统安装。
  -系统版本:
  -系统类型:32位操作系统
  -制作母盘:官方(32位)原版镜像
  -补丁更新:2017年6月
  -系统兼容性:兼营性、稳定性、安全性较均强
  -装机方法:U盘装win7系统
  二、系统特点
  ● 安全稳定
  *-改良的封装技术,更完善的驱动处理方式,极大减少“内存不能为read”现象;
  *-系统添加大量SATA控制器驱动,支持新式主板、高端笔记本;
  *-支持银行网银,输入密码不会出现浏览器无响应的问题;
  *-未经数字签名的驱动可以免去人工确认,使这些驱动在进桌面之前就能自动安装好;
  *-以系统稳定为第一制作要点,收集市场常用硬件驱动程序。
  *-系统支持光盘启动一键全自动安装及PE下一键全自动安装,自动识别隐藏分区,方便快捷;
  *-判断目标机类型,是台式机就打开数字小键盘,笔记本则关闭;
  *-支持Windows下一键全自动快速备份/恢复系统,维护轻松无忧;
  *-精简了部分不常用的系统组件和文件(如帮助文件、冗余输入法等);
  *-集成install_flash_player控件11.2最新版;
  *-集合微软JAVA虚拟机IE插件,增强浏览网页时对JAVA程序的支持;
  *-支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装;
  *-智能判断并全静默安装 AMD双核补丁及驱动优化程序,让CPU发挥更强性能,更稳定;
  *-集成了电脑笔记本&台式机大量驱动,也可以适应其它电脑系统安装;
  *-智能检测笔记本,如果是笔记本则自动关闭小键盘;
  *-独创全新的系统双恢复模式,解决了某些SATA光驱和有隐藏分区的电脑不能正常安装系统的问题;
  ●系统优化设置
  *-关闭计算机时自动结束不响应任务;
  *-加快开始菜单弹出速度;
  *-不使用打印机,关闭后台打印服务可有效节省内存占用;
  *-开机、关机声音换成清脆悦耳的声音;
  *-禁用不常用的系统服务(内附设置工具,如需要请自行修改);
  *-使用一键还原备份工具,支持批量、快速装机;;
  *-清除所有多余启动项和桌面右键菜单;
  *-宽带ADSL拨号用户,本地连接未设置固定IP地址;
  *-关闭磁盘自动播放(防止U盘病毒蔓延);
  *-加快预读能力改善开机速度;
  *-启动时将不检测未使用的IDE通道并将其关闭;
  *-关闭所有分区共享,让系统在网络中更加安全可靠;
常见的问题及解答
    1、x86表示该系统为32位系统,x64表示该系统为64位系统,32位系统和64位系统的区别与选择,详见教程:32位和64位的win7系统的选择。
    2、问:win7资源管理器停止工作怎么解决?
一、Windows的资源管理器的进程叫做“explore.exe”进程,可以在任务管理器上面先找到“explore.exe”进程,先结束该进程,在新建一个“explore.exe”进程试试能不能解决故障。 二、先看这段时间是不是安装了一些新软件,比如快播,金山词霸等等这些应用程序,而这种情况跟ie浏览器出现已停止工作的现象很相似,所以要通过排查软件来进行解决。但是软件这么多,要排查肯定是需要时间的。所以建议大家先去安全模式看看是否会发生这类的问题,如果依然会说明是系统错误,修复或者重装,如果是软件问题,回忆一下第一次出现这个问题是在安装了什么软件之后,类似的方法需要反复尝试,一般能够解决问题。就有很多网友说安装了ie浏览器和快播等程序就会出现win7资源管理器已经停止工作,可以尝试将ie卸载或者快播卸载一下看会不会解决故障。 三、也可以尝试这个方法:点击“开始菜单-运行”,运行框上输入“msconfig”回车,用鼠标切换到“服务”选项卡。向下滚动找到【windows Error Reporting Service】这项,把这项前面的钩去掉,点一下应用。然后重启电脑就可以了。
    3、问:为什么Win7下打开或关闭windows功能空白一片?
WindowsModulesInstaller服务被无意中关闭了,也许是某些优化设置类软件没有考虑到这个服务的必要性,在服务管理里面启动这个服务即可。如果您手头有Win7优化大师,用服务管理大师启用也可。系统自带的服务管理,大家在开始菜单中输入services.msc后回车就能打开。
    4、问:Win7“本地连接”图标不见了怎么解决?
1、在桌面“计算机”图标上面单击右键选择“属性”; 2、在弹出的窗口中找到“设备管理器”; 3、在设备管理器下面找到“网络适配器”,在下面的网卡驱动中发现有黄色感叹号和黄色问号; 4、在有问号(感叹号)的程序上面单击右键选择“更新驱动程序软件”,一步步重新安装网卡驱动程序,或者用驱动精灵也能自动安装驱动程序,安装好后,“本地连接”就回出现的。
    5、问:win7怎样禁止进入待机?
在开始菜单--控制面板--电源选项里的更改计划设置里的使计算机进入睡眠状态该为从不!
    6、问:驱动选择工具判断有误,没摄像头却解压摄像头驱动!
    考虑到大家以后可能会使用到摄像头,特意解压摄像头驱动,这样只要连上摄像头,就可以方便找到摄像头驱动啦。
    7、问:系统安装好重新启动出现文件丢失怎么解决?
系统安装好重新启动出现文件丢失一般是由于SRS清除错误导致,或者是个别驱动引起,临时解决办法是重启,然后按F8,选择最后一次正确配置进入系统。
    8、问:关于系统插入USB鼠标或者键盘及其他USB设备不能安装好驱动的问题?
出现这个问题请将usb设备插入电脑后直接重启电脑,再次进入桌面后就能正常使用usb设备了。
    9、问:u盘装系统中USB-HDD和USB-ZIP该怎么选择?
主要看你的电脑支持哪种模式,大多数应该选择USB-HDD。
    10、[温馨提示]:下载本系统ISO文件后如非使用光盘刻录安装系统,而是使用U盘装系统或硬盘装系统时请将ISO文件右键解压到除C盘后的其他盘符。(本系统iso文件带有系统安装教程)
温馨提示:
thunder://QUFmdHA6Ly8wODowOEB2aXAueGl0b25naHVheXVhbi5uZXQvR2hvc3RXaW5kb3dzN19TUDFfMzJiaXRfdjIwMTcuaXNvWlo=/
GMT+8, 2026-9-28 19:21 , Processed in 0.022929 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
