查看: 1902|回复: 1
[原创]LabVIEW的小技巧
发表于 2005-5-28 02:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Icon Editor中,单击"A"图标是书写文字功能,而双击则可以更改字体和颜色。
Icon Editor中,铅笔图标可以以前景色绘制某种颜色的线条,如果选择同一种颜色绘制同一个点,则以背景色绘制,于是可以当作橡皮擦来用。
Icon Editor中,直接按Ctrl+C/Ctrl+V就可以复制/粘贴整个图标。
Icon Editor中,如果想把VI图标画的不规则一些,如同Add Function,那么一定要设置背景色为R255 G255 B255,而且黑白和彩色的图标都要改,这样不规则图标的空白处才会有透明效果。
Tools Palette中,单击SetColor图标是绘制颜色,而按住CTRL后鼠标指针会变成吸管形状,这时其实是GetColor取色功能。
按住“ctrl”键拖动,可以复制如控件、property node、local variable等等,复制的同时保持了数据、大小等等。按住“shift”拖动控件,可以保持在水平或垂直方向移动。当然还有按住“ctrl”+“shift”组合的拖动。
如果在编程中发现框架中的空间不足,可以在框架的空白处按住“Ctrl”并用鼠标画框,框架就会按照鼠标所画的框的大小自动增大。(LV7.0里面新增了可以自动调整框架大小以适应内容的选项)
Functions->File I/O->File Constants->Current VI's Path在build application后值会变成.../.../Application.exe/XXXX.vi,在文件名前面又加了一层!单独编写一个子VI,输入为Current VI's Path,输出为Current VI's Path和对应的Directory,在程序中需要用到Current VI's Path的时候调用,以后build application的时候只要修改这个VI就可以了。
如果安装并使用了LabVIEW.Report.Generation.Toolkit.For.Microsoft.Office,在Build Application时要注意有一些VI(如Word_Open)等等是在调用节点中以字符串标识名称的方式调用了,所以对于这些VI就必须手动Add Dynamic VI...
默认情况下不论是设计时还是build application后,右击控件都会出现Runtime Popup menu,而且是全英文的,一般不容易发现。解决办法,设置top level VI的属性Allow Runtime Popup为false。
编辑时,不论前后面板,按住shift再按右键,可以调出Tools Palette.
lxwlay 该用户已被删除
发表于 2005-6-3 17:10:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 12:08 , Processed in 0.035627 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
