查看: 876|回复: 1
数据显示问题请教
发表于 2007-4-4 22:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手, 我用修改的LV的串口程序试验时,通过串口传过来的数据如果是1 2 3 4 5这样的数据显示很正常,但是如果换成FF FE FD FB或者0.0899 0.0998 0.1098 0.1197 0.1296 0.1395 0.1494 0.1593 0.1692 这样一组数的时候显示却是错的,显示的图形是几个脉冲,而且显示的也不是这些数据,到底是怎么回事呢?盼指教.
    16进制和0.0899 0.0998 这样的小数应该怎么显示呢?
发表于 2007-4-4 23:12:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 04:08 , Processed in 0.025957 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
