查看: 931|回复: 4
数据显示问题请教
发表于 2007-4-4 22:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手, 我用修改的LV的串口程序试验时,通过串口传过来的数据如果是1 2 3 4 5这样的数据显示很正常,但是如果换成FF FE FD FB或者0.0899 0.0998 0.1098 0.1197 0.1296 0.1395 0.1494 0.1593 0.1692 这样一组数的时候显示却是错的,显示的图形是几个脉冲,而且显示的也不是这些数据,到底是怎么回事呢?盼指教.
    16进制和0.0899 0.0998 这样的小数应该怎么显示呢?
发表于 2007-4-4 23:05:33 | 显示全部楼层
串口接收到的全部是ASCII,我们需要将他们转换成十进制的NUMERIC才能显示的,具体的显示波形的,老兄可以看精华列表贴,关于串口的数据转换的,往下找,好像在第二页,您看一下,会对您有所帮助的,好运!
 楼主| 发表于 2007-4-5 19:51:15 | 显示全部楼层
    多谢指导,我在显示10进制的数据比如1 2 3 4 5时是正确的,用的是Spreadsheet String To Array模块,16进制和小数为什么就不正确了呢?
发表于 2007-4-5 22:35:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-4-6 10:57:38 | 显示全部楼层
我又试了一下,小数这次是对了,不过只是在个数不多的时候,20多个小数,等我第二次用了200个小数就不对了,只有大概在150多---160多中间的一部分显示了,其他的显示出来都是0,郁闷啊.
GMT+8, 2026-9-30 04:05 , Processed in 0.027062 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
