查看: 1172|回复: 12
求救!!怎么处理触发量!!
发表于 2007-4-5 00:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来做了个输入量为开关量的逻辑运算,但是后来被告诉,那些都是触发量。如果还想用原来的程序,中间需要怎么处理,才能实现。或者重新开始也成,怎样读取那些触发量,要知道到不同的输入顺序有着不同的逻辑要求,谢谢各位大师了
发表于 2007-4-5 10:15:00 | 显示全部楼层
有些不太明白兄弟您的意思,呵呵!如果是采集卡自身的触发的,这个读取回来就行的,在程序上面如果说的触发应该是事件,就是EVENT!我不太清楚您的意思是哪种呢?
 楼主| 发表于 2007-4-6 11:02:05 | 显示全部楼层
主要是那个次序要求!!
不是采集卡输入,比如自己设置的2个开关,是触发量,开关A和开关B。按下开关A一次(第一次触发),显示图片1,再按开关B显示图片2,再按开关A,显示另张图片3。
  然后 有个复位。开始新的触发!主要是实现这样的操作,我刚弄这个,现在实在没法子了,也找不到说的详细点的书啊,请各位帮帮忙!!谢谢了
发表于 2007-4-6 11:18:51 | 显示全部楼层
1 creat a bool button array of two elements: A and B;
2 use the bool array to num function to translate your array into a number,ranging from 0-3;
3 wire the translate output to a case selector;
4 do what you want to do in the right case frame
 楼主| 发表于 2007-4-6 23:43:04 | 显示全部楼层
一
本来就不大明白 ,还是整个中文的吧,谢谢了
发表于 2007-4-7 12:18:35 | 显示全部楼层
这样方法可以吗?按下A有个输出,A按起B按下有个输出,两个同时按下有个输出?
用两个布尔开关,都设定为机械控制,
 楼主| 发表于 2007-4-9 21:01:26 | 显示全部楼层
不是开关量是触发量!!
开关是有次序要求的:
比如:按A  经过一系列运算输出1,  按B  输出2,  再按A  就变成3了!  并不是第一步的1了;
其中的都是触发量,每按一下以为给一次  至1  然后又马上回到0!
就像  我们用的自动提款机的操作一样  ,我要实现的就是那样的功能!!!
 楼主| 发表于 2007-4-11 11:51:48 | 显示全部楼层
不知道,大家明白我的意思吗?!
不知道,大家明白我的意思吗?!
 楼主| 发表于 2007-4-11 20:07:26 | 显示全部楼层
到底有人知道吗?!
到底有人知道吗?!
 楼主| 发表于 2007-4-12 22:10:37 | 显示全部楼层
还是不行啊
还是不行啊
发表于 2007-4-12 23:15:47 | 显示全部楼层
我估计得用局部变量,按1它加1,按2再加1,当1再按的时候就累加到3了,过了3,再给这个变量赋1值,这样应该就可以!用个局部变量了兄弟!好运!其实思路和上面的兄弟们说的是一样的,只是另加外局部变量应该就可以了!触发的就用EVENT就可以解决,变量赋值也可以放事件里面!
 楼主| 发表于 2007-4-14 18:31:33 | 显示全部楼层
有人告诉用 选项卡和状态机  我也没弄明白 你们有用过吗?!!
 楼主| 发表于 2007-4-16 23:20:12 | 显示全部楼层
是这样吗?!
是这样吗?!只能用这个方法?!
GMT+8, 2026-9-30 05:07 , Processed in 0.055236 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
