查看: 267|回复: 8
[labview求助] 间隔多位(30)的动态数据比较
发表于 2017-9-5 19:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:仪器连续采集数据,采样周期为1s. 当数据半分钟内变化小于1%,认为系统达到稳定,触发另一件测量任务。
求助,如何实现这么多的连续比较,比如运行50秒,第50个数据和第20个数据比较,下一秒第51个和第21秒的比较
用30个位移寄存器吗?还是位移寄存器可以标号,根据标号自己往前翻数据?还是有其他的指令?
环境: labview2015(32bit)  NI-visa1550 win7
发表于 2017-9-6 08:17:19 | 显示全部楼层
将数据放入数组中,然后找出最大最小值,如果它们的差值满足你的条件,就可以,这样最简单。
 楼主| 发表于 2017-9-6 10:42:38 | 显示全部楼层
请帮忙看一下,我这样还是出不来,最大值最小值是和当前的值一样,VI文件在附件中
发表于 2017-9-7 08:46:59 | 显示全部楼层
你这里只是找出来最值,没有将他们相减,要相减后,再跟你新的采集回来的值进行比较,看是否超出了你需要的范围
发表于 2017-9-7 08:48:27 | 显示全部楼层
比如最大值最小值相减后得到x,然后再用实时采集回来的值乘以1%得到的结果是y,再用Y跟X相比较判断看X是否小于Y,如果小于就是符合要求的,如果是大于就不符合了
 楼主| 发表于 2017-9-7 12:00:54 | 显示全部楼层
tester 发表于 2017-9-7 08:48
比如最大值最小值相减后得到x,然后再用实时采集回来的值乘以1%得到的结果是y,再用Y跟X相比较判断看X是否 ...
这个知道,但现在输出的最大和最小值,和当前的值,3个数值是一样的,就像中间的数组没数一样
发表于 2017-9-8 10:08:32 | 显示全部楼层
因为你只有一个数去build array,所以数组只有一个点,所以最大最小值和当前数都是自己
发表于 2017-9-8 10:09:01 | 显示全部楼层
你要把它插入数组中才可以,或用shift register不停往数组中插数后再分析
 楼主| 发表于 2017-9-8 13:10:44 | 显示全部楼层
build array 不就是像串糖葫芦一样,来一个数据,就放进数组中么?然后这个数组就越来越大,我然后用下面的subarray,从里面截取出来一个固定长度。要是插入数组中应该怎么放?求指教。
GMT+8, 2026-9-28 06:26 , Processed in 0.052075 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
