查看: 641|回复: 1
请高手指教关于打包的问题
发表于 2007-4-5 09:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体如下:3个VI 叠加显示 最上面的为透明模式 系统属性显示的是MODE 确保在最上面
中间的VI选用系统属性为FLOAT格式,最下面的VI是default格式,
当最下面的VI 点BUTTON 后        VI2 显示在VI3上面,VI1覆盖在VI2表层。
我想让VI2弹出后只能对VI2上面进行操作 VI3 这时候锁死  只有VI 2退出时候 VI3才能激活。
按照我上面的设定可以在调试的时候实现我想要的功能,但是打包成EXE文件就不能实现了
联系MSN yuzhanlin@126.cpm
qq 55545635
请高手指教
发表于 2007-4-5 10:03:50 | 显示全部楼层
如果调试下能行,应该打包后也不成问题的。建议楼主把VI传上来。
或者这样来实现:
VI2也设为MODE,设置VI3激活时,把VI2设置为退出。
GMT+8, 2026-9-30 03:24 , Processed in 0.023453 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
