查看: 872|回复: 4
如何显示两个波形?
发表于 2007-4-5 18:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在"continous sound input.vi"例子中, 我用耳机当麦克风,目的是把两个声道输入的声音信号分开显示(敲左声道显示红色信号波形,敲右声道显示蓝色信号波形),我想请教一下:如何将这两个波形用两个波形显示器显示,或者用一些控件控制,在一个波形显示器中,想看哪个波形就显示哪个波形,另一个不显示。向各位高手请教。
发表于 2007-4-5 23:35:00 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-6 10:58:00 | 显示全部楼层
你可以尝试用属性节点
发表于 2007-4-6 11:00:46 | 显示全部楼层
或者可以这样 声卡的 输入范围是-2v~2v,你可以把一个波形数据人为的增加4v,这样在同一个波形显示中不会造成波形的重叠了!好运!呵呵
 楼主| 发表于 2007-4-6 11:57:39 | 显示全部楼层
谢谢各位!!
GMT+8, 2026-9-30 04:05 , Processed in 0.137466 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
