查看: 1080|回复: 4
找个优化算法,关于内插数值的
发表于 2007-4-5 20:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要给一个数组每两个数值间内插几个零,现在用的算法是 新建一个数组,初始化为全零
然后把这个数组一个一个取出来放到新数组里
我用了一个for循环以达到目的
但是当把索引加入到循环里头,运行速度就太慢了
求个更好的算法
或者某改进布局
可以让速度提升
我的布局如下
发表于 2007-4-5 22:07:12 | 显示全部楼层
为什么要用全局变量 ,不能用subvi来实现吗?
 楼主| 发表于 2007-4-5 22:14:34 | 显示全部楼层
回复 #2 eeijiake 的帖子
我已经弄好了
谢谢
我用的数组函数里头的一个
不用这么麻烦了
连算法都不用
原来没看到
发表于 2007-4-5 22:33:59 | 显示全部楼层
是不是interpolate 1D Arry控件orinterleave 1D Arry,呵呵?
 楼主| 发表于 2007-4-18 17:30:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 05:07 , Processed in 0.039111 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
