查看: 137|回复: 0
中关村ghost win7 sp1 x86官方正式旗舰版V2017.9(32位)
发表于 2017-10-15 09:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、系统说明
该系统支持Windows下一键全自动快速备份/恢复系统,维护轻松无忧。格式为NTFS,更好的支持各类大型游戏。修改注册表减少预读取、减少进度条等待时间。加强网络的功能,比如域加入;高级备份功能;位置感知打印;脱机文件夹;移动中心(Mobility Center);演示模式(Presentation Mode)。请在开始菜单“程序栏”菜单中找到局域网共享设置工具,运行设置后重启即可!屏蔽许多浏览网页时会自动弹出的IE插件。系统增加数款驱动的支持。包含所有功能。支持加入管理网络(Domain Join)、高级网络备份等数据保护功能、位置感知打印技术(可在家庭或办公网络上自动选择合适的打印机)等。喜欢中关村ghost win7系统的用户可以下载使用。
-系统版本:
-系统类型:32位操作系统
-制作母盘:官方(32位)原版镜像
-补丁更新:2017年3月
-安装方法:使用一键还原备份工具,支持批量、快速装机
二、系统特点
1、安装维护方便快速
- 全自动无人值守安装,采用万能GHOST技术,安装系统过程只需5-8分钟,适合新旧各种机型。
- 集成常见硬件驱动,智能识别+预解压技术,绝大多数硬件可以快速自动安装相应的驱动。
- 支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装。
- 自带WinPE微型操作系统和常用分区工具、DOS工具,装机备份维护轻松无忧。
- 集成了SATA/RAID/SCSI驱动,支持P45、MCP78、780G、690G开启SATA AHCI/RAID。
2、运行稳定,兼容性好
- 使用WIN7旗舰x64 SP1简体中文版做为源安装盘,通过正版验证,集成了最新安全补丁。
- 自动安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能。
- 支持银行网银,输入密码不会出现浏览器无响应的问题。
3、预先优化与更新
- 集成DX最新版,MSJAVA虚拟机,VB/VC常用运行库,MSXML4SP2,microsoft update控件和WGA认证。
- 已经破解UXTHEME支持非官方主题。
- 系统仅做适当精简和优化,在追求速度的基础上充分保留原版性能及兼容性。
- 集成最常用的办公,娱乐,维护和美化工具,常用软件一站到位。
- 我的文档、收藏夹已移动到D盘,免去重装系统前的资料备份。
4、智能与自动技术
- 智能检测笔记本:如果是笔记本则自动关闭小键盘并打开无线及VPN服务。
- 自动杀毒:安装过程自动删除各分区下的autorun病毒。
- 智能分辨率设置:安装过程可选择几种常见的分辨率,第一次进入桌面分辨率已设置好。
- 自动清除启动项:显卡启动项,声卡启动项只运行一次,第二次重启即可清除。
常见的问题及解答
1、x86表示该系统为32位系统,x64表示该系统为64位系统,32位系统和64位系统的区别与选择,详见教程:32位和64位的win7系统的选择。
2、问:win7系统图标边框出现虚线如何解决?
此现象一般为用户在使用键盘过程中碰到Ctrl键或者连续按5次Tab键导致,再按下Tab键即可取消,注:如按TAB无法取消,有可能是用户使用了其他优化软件导致,建议还原或更换其他账户解决。
3、问:windows7 QQ视频时能听到对方说话,自己讲话对方却听不到?
右键扬声器-录音设备-录制-右键麦克风-属性-级别-麦克风后面的红圈去掉,并把音量打到最大。这样对方就可以听到你的声音了
4、问:装win7后总掉线,以前xp就没事?
进入控制面板—网络和Internet—网络共享中心—更改适配器设置—本地连接或者无线网络连接(点右键)—属性—配置—电源管理—将“允许计算机关闭此设备以节约电源”前的勾取消—确。
5、问:windows7的administrator账户不能改密码?
右键我的电脑-计算机管理-本地用户和组,在右边双击用户,右键administrator,把用户不能更改密码选项去掉-确定,然后就可以了。
6、问:液晶屏有画面,但显示暗:如果换成外接显示设备显示正常,查找是否存在以下问题:
(1)背光板无法将主板提供的直流电源进行转换,无法为液晶屏灯管提供高压交流电压;
(2)主板和背光板电源、控制线路不通或短路;
(3)主板没有向背光板提供所需电源,或控制信号;
(4)休眠开关按键不良,一直处于闭合状态;
(5)液晶屏模组内部的灯管无法显示;
(6)其它软件类的一些不确定因数等。
7、问:驱动选择工具判断有误,没摄像头却解压摄像头驱动!
考虑到大家以后可能会使用到摄像头,特意解压摄像头驱动,这样只要连上摄像头,就可以方便找到摄像头驱动啦。
8、问:为什么用电池测试显卡的时候分数很低?
在使用电池的环境下,显卡会降低显示芯片的频率,自然测出来的分数不高。
9、问:笔记本电源指示灯不亮怎么解决?
1.检查外接适配器是否与笔记本正确连接,外接适配器是否工作正常。 2.如果只用电池为电源,检查电池型号是否为原配电池;电池是否充满电;电池安装的是否正确。 3.检查DC板是否正常; 4.检查、维修主板。
10、[温馨提示]:下载本系统ISO文件后如非使用光盘刻录安装系统,而是使用U盘装系统或硬盘装系统时请将ISO文件右键解压到除C盘后的其他盘符。(本系统iso文件带有系统安装教程)
温馨提示:
thunder://QUFmdHA6Ly8wODowOEB2aXAueGl0b25naHVheXVhbi5uZXQvR2hvc3RXaW5kb3dzN19TUDFfMzJiaXRfdjIwMTcuaXNvWlo=/
GMT+8, 2026-9-28 19:21 , Processed in 0.019990 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
