查看: 640|回复: 6
help
发表于 2007-4-6 18:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
anyone can tell me how to use Variant? and what kind of data type it can change to? and how
发表于 2007-4-6 18:19:28 | 显示全部楼层
use labview help. good luck to you!
 楼主| 发表于 2007-4-6 18:25:57 | 显示全部楼层
i've been already read through the labview help, i'm still not clearly understand it.
发表于 2007-4-6 18:28:48 | 显示全部楼层
现在有事情,晚上给你敲一段中文的variant数据类型介绍
 楼主| 发表于 2007-4-6 18:38:54 | 显示全部楼层
thanks, and can you also give me some esay examples to help me understand?
发表于 2007-4-6 23:30:06 | 显示全部楼层
这两天忙啊,等有空了给你回
发表于 2007-4-7 12:02:07 | 显示全部楼层
不知你有百度过没,你搜一下会有很多这方面的说明
以下是搜到的
Variant 数据类型是所有没被显式声明(用如 Dim、Private、Public 或 Static等语句)为其他类型变量的数据类型。Variant 数据类型并没有类型声明字符。
Variant 是一种特殊的数据类型,除了定长 String 数据及用户定义类型外,可以包含任何种类的数据。Variant 也可以包含 Empty、Error、Nothing 及 Null等特殊值。可以用 VarType 函数或 TypeName 函数来决定如何处理 Variant 中的数据。
数值数据可以是任何整型或实型数,负数时范围从 -1.797693134862315E308 到 -4.94066E-324,正数时则从 4.94066E-324 到 1.797693134862315E308。通常,数值Variant 数据保持为其 Variant 中原来的数据类型。例如,如果把一个 Integer赋值给 Variant,则接下来的运算会把此 Variant 当成 Integer 来处理。然而,如果算术运算针对含 Byte、Integer、Long 或 Single 之一的Variant 执行,并当结果超过原来数据类型的正常范围时,则在 Variant 中的结果会提升到较大的数据类型。如 Byte 则提升到 Integer,Integer 则提升到 Long,而 Long和Single 则提升为 Double。当 Variant 变量中有 Currency、Decimal 及 Double 值超过它们各自的范围时,会发生错误。
可以用 Variant 数据类型来替换任何数据类型,这样会更有适应性。如果 Variant 变量的内容是数字,它可以用字符串来表示数字或是用它实际的值来表示,这将由上下文来决定,例如:
Dim MyVar As Variant
MyVar = 98052
在前面的例子中,MyVar 内有一实际值为 98052 的数值。像期望的那样,算术运算子可以对 Variant 变量运算,其中包含数值或能被解释为数值的字符串数据。如果用 + 运算子来将 MyVar 与其他含有数字的 Variant 或数值类型的变量相加,结果便是一算术和。
Empty 值用来标记尚未初始化(给定初始值)的Variant 变量。内含 Empty 的 Variant 在数值的上下文中表示 0,如果是用在字符串的上下文中则表示零长度的字符串 ("")。
不应将 Empty 与 Null 弄混。Null 是表示 Variant 变量确实含有一个无效数据。
在 Variant 中,Error 是用来指示在过程中出现错误时的特殊值。然而,不像对其他种类的错误那样,程序并不产生普通的应用程序级的错误处理。这可以让程序员,或应用程序本身,根据此错误值采取另外的行动。可以用 CVErr 函数将实数转换为错误值来产生 Error 值。
GMT+8, 2026-9-30 04:05 , Processed in 0.030209 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
