查看: 1658|回复: 5
请教大家摄像头采集图像问题怎么解决?
发表于 2007-4-7 19:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用usb摄像头采集图像,最近老跳出来一个对话框,内容如下:
Labview:An exception occurred within the external code called by a Call Library Node.This might have
corrupted LabVIEW's memory. Save any work to a new Location and restart Labview.
VI "图像采集.vi" was stopped at node 0x6DC of SubVI "Webcam Grab.vi"
这个程序如果我刚打开时高亮显示执行的话就没有上面的问题。请教大家我应该怎么改进,是内存不够吗?
发表于 2007-4-7 21:57:10 | 显示全部楼层
老兄您修改过程序没有呢?这个应该是DLL出错!如果您是直接用网站下载的例子,应该没事的,如果不行的话!您重启一下一下LV试试,如果不行就重启一下电脑试试!好运!
发表于 2007-5-25 16:45:33 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题
我用的usb逻辑摄像头,运行时提示:调用库函数节点调用的外部节点中出现一个意外,可能引起labview内存损坏,在新位置保存工作,并重起labview,在调用imaq usb init.vi时停止.
而且我在采集时设置USB摄像头时说,我的这种摄像头设置是无效的.为什么啊,谢谢前辈指点.
驰宇 该用户已被删除
发表于 2007-5-25 17:45:59 | 显示全部楼层
各位老大.我也在论坛里下载了用摄像头实现图象捕捉的Labview程序.但是出现了问题.
首先,我没有找到主程序(因为我在另外一个论坛里下载的Labview程序里有一个TEST.VI问老师,说是主程序).
然后我把这个TEST.VI复制进到cpubbs-camera文件夹.运行之.把子程序和控件.都完整加载.结果视频图象没有出现.只有黑色图框(如我附件里的图片).
请问大哥大姐大侠们,这是出了什么问题,.请告诉我.谢谢.我的QQ是120192423
发表于 2007-5-26 10:06:22 | 显示全部楼层
不要复制吧
最好全都弄过去
具体程序我还没看懂
不好说
反正论坛上那个是可以用的
就运行TEST就可以
发表于 2007-5-26 17:33:46 | 显示全部楼层
你先用摄像头自己的程式运行起来,可以得到图像以后,注意它的图像大小,退出这个程式,用这个图像的大小来设置TESt.vi中的图像,应该就可以了.但是我还要一个问题没有解决,就是它运行一段时间以后,就出现同样的故障,不知道是什么原故,望高手指教.
GMT+8, 2026-9-30 10:49 , Processed in 0.058077 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
